Problème avec mon Touran TSI 140 ch 2007
Bonjour à tous.
Mon Touran est tombé en panne ce week end. En entrant sur l'autoroute, le moteur à commencé à baisser de regime, j'ai juste eu le temps de m'arreter et de me mettre sur la bande d'arret d'urgence. Et là plus moyen de redemarer.
Le garagiste chez qui j'ai fais remorquer le touran me dits que c'est certainement un problème de distribution. Et qu'il doit démonter le moteur pour voir d'ou vient exactement le problème. Ca m'a l'air louche, la voiture n'a que 80 000 Km...
Je voulais avoir votre avis car j'y connais pas grand chose. Est ce une panne connu sur les moteurs TSI ?
Re: Problème avec mon Touran TSI 140 ch 2007
Est ce un garage VW
Si, non, emmene le
chez VW avant qu'il démonte quoi que soit
Si, non, emmene le
Salut,sur ces moteurs il y a une chaine de distribution et cela arrive qu'elle s'use prématurément et donc elle se décale.Ton moteur soit ne tourne pas rond,soit il ne demarre pas.Emmene le chez VW il connaissent surement le probleme et pourront mieux te dire exactement ce qu'a ton touran.Cdlt.
Surtout s'il y a une anomalie, la concession pourra faire une demande de prise en charge via les PC aupres de VW France
Le problème, c'est que lorsque tu te fais remorquer depuis l'autoroute vers un garage, c'est pratiquement impossible d'en ressortir sans avoir réparé le véhicule...
Sinon sur les TSI de ces années-la, il y avait effectivement des soucis de chaine de distrib, mais aussi de conso d'huile énorme.
Mais dans ton cas, je penche plutot pour un soucis électronique...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
