RCD500 : fiches à l'arrière ?
megamach1975
Message par megamach1975 »
Salut a tous je voudrais savoir a quoi servent les deux petites fiches a l arriere du rcd500 qui sont relier a deux fils du touran V1 .... Car g change le rcd500 par un. Combine GPS tactile DVD etc.... Et je me retrouve avec une seul fils sur deux du touran a branche ,g essayer de permuter les deux et je n ai vu aucune différence ,alors je me dis que sur le rcd500 ça doit être l antenne pour un sur deux,bref si quelqu un à des infos sur ça merci beaucoup
le bahut
Re: Fiche a l arriere du rcd500????
Message par le bahut »
tu peux faire une photo ? par hazard tes 2 fiches , elles sont bleu et identique.
sa par exemple : http://www.google.fr/imgres?q=antenne+f ... ,s:0,i:205
megamach1975
Y a une blanche et une couleur creme
le bahut
fait une photo svp.
megamach1975
Comment faire pour la photo??
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Voici une photo de mon ancien RCD 500.
Il s'agit des deux prises d'antenne an bas à gauche.
megamach1975
Voilà c bien ça... Donc les deux c est pour l'antenne??? Sauf que sur mon nouveau poste je n ai qu une seule fiche comme celle ci et je n ai mis qu une seule fiche qui part de l intérieur de ma console
le bahut
il te faut un adaptateur 2 fakra en 1 fakra et a tout les coups amplifié
megamach1975
Donc tu penses qu il faut que les deux soient connectés????
