Touran : changement ressorts arrière ?
Posté : 25 mars 2013, 19:25
par jeanphi
bonjour
je recherche un tuto pour changer mes ressorts arrière sur mon touran j'ai beau regarder partout sur le forum je trouve pas ou je cherche mal :-)) .
je précise que c'est pour remettre les mêmes en neuf.
touran de 2003 tdi 136 sport
un grand merci d'avance.
Re: ressorts touran tdi 136 sport
Posté : 27 mars 2013, 12:57
par Cédric974
:slt:
Si c'est comme le V2...les doigts dans le nez
- Voiture sur cale ou sur chandelle.
- Roues enlevées.
- Un cric sur le bras inférieur,juste en dessous du ressort.
- Dévisser la vis qui fait la jonction entre le bras et le moyeu.
- Enlever la vis.
- Baisser le cric,le bras descends libérant ainsi le ressort.
- Plus qu'à mettre le neuf,remonter le cric,remettre la vis et faire l'autre côté.
45 minutes montre en main et en plus on ne touche pas a la géométrie...( carrossage )
En espérant que cela puisse t'aider...
Posté : 27 mars 2013, 13:51
par jeanphi
je te remercie pour le petit tuto que tu ma fait.
donc je suis obligé d'enlever la vis du bras? la dépose ne peux pas se faire avec un compresse ressort?
j'ai une autre petite question au sujet des ressort chez vag on me donne une ref que je trouve pas sur internet .
ressort hélicoïdal: 1T-4-045 000* info model: PR-1jc+0ya
je précise que j'ai un touran avec option châssis sport.
Posté : 27 mars 2013, 14:38
par Cédric974
Pour les ressorts je ne peux pas t'aider,j'avais un châssis confort et je suis passer avec un combiné fileté à -70 ( - 80 maintenant :mrgreen: ) donc pour la ref...dsl
Pour ce qui est du compresse ressort...en fait je ne me suis pas poser la question vu la place qu'il y as,en fait moi j'ai mis 1H15 pour le faire...30 min de réflexion pour voir comment faire,je pense que comme j'ai fait AMHA c'est le plus facile et le plus rapide...après si il y as d'autre méthode...????
