RNS315 : saisir destination par coordonnées géographiques
Bonjour a tous
Voila je suis l'heureux propriétaire depuis 3 semaines d'un touran série match et j'en suis absolument ravie je dirais même au delà de mes espérances.
Par contre je commence à avoir quelques questions, j'ai fureté sur le forum mais pas trouvé (ou pas vus).
Au sujet du rns 315 partie gps
Comment rentrer une destination avec seulement les coordonnés gps
Si je suis dans un lieux sans nom de route, par exemple en pleine campagne et que je veux mettre en mémoire ce lieux. Est-ce possible Et si oui comment
Peut on changer le rond rouge donnant la position du véhicule sur l'écran (mettre une voiture par exemple) comme sur mon gps tomtom.
d'avance pour vos réponse
Touran 1,6 TDI 105 cv BSG7 édition match Brun Graciosa
- DAN29
Re: Petites questions sur rns 315
Salut Dom
-" Comment rentrer une destination avec seulement les coordonnés gps " :
Pas possible malheureusement , c'est son plus gros défaut , il ne digère que les adresses sans faute ! Son ancêtre le RNS 300 le faisait pourtant !
-" Si je suis dans un lieux sans nom de route, par exemple en pleine campagne et que je veux mettre en mémoire ce lieux. Est-ce possible " :
Oui c'est possible , en mode NAV tu appuis sur le petit bouton " i " en haut à droite , il va t'indiquer ta position , là tu sélectionnes " Dest.repère " en bas de l’écran et c'est fait . Elle sera mémorisée dans la mémoire de destination , là tu peux la renommer .
-" Peut on changer le rond rouge donnant la position du véhicule sur l'écran " :
Non , pas que je sache .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
DAN29 pour tes réponses.
C'est bien dommage de ne pas pouvoir rentrer une destination gps a l'aide des coordonnés, du fait que souvent les sites donnent ces infos. Quand au rond rouge pas grave.
encore
encore
Effectivement, c'est le gros défaut du RNS315. il reste une solution avant de partir, c'est de convertir des coordonnées GPS en adresse via un site web comme celui-là par exemple
http://www.gpsfrance.net/adresse-vers-coordonnees-gps
pour le lienob1 a écrit :Effectivement, c'est le gros défaut du RNS315. il reste une solution avant de partir, c'est de convertir des coordonnées GPS en adresse via un site web comme celui-là par exemple
