Auriez vous par hazard une idée car sinon mardi c'est la CC. Et en même temp éventuellement un schéma du boitier des fusibles du V3
Eclairage intérieur
Eclairage intérieur
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières, j'ai voulu mettre un éclairage led dans un
V3. J'ai commencé par la boite à gants et la surprise une petite fumée sans est échappé et ensuite plus de lumière dans tout l'habitacle ainsi que l'éclairage des rétro
Comme tout est à l'économie il n'y a pas de schéma de la boite à fusible sur le bouquin du V3 donc j'ai vérifier tout les fusibles un par un et ils sont tous bon.
Re: Eclairage intérieur
Toute cette grosse panne pour une simple navette à leds ! y aurait-il comme un fusible thermique ? Je me souviens que sur mon ancienne Golf il y avait quelque chose de semblable qui protégeait les 4 lève vitre de la voiture : ça se réarmait un petit moment après avoir disjoncté.
Par contre dans ton cas le plus inquiétant est cette fumée - ce n'est pas la lampe à leds qui a grillé par hasard?
(Miguel, je suis encore là (par contre pas demain dimanche ) pour diagnostiquer si tu as besoin...)
La fumée a eu lieu quand j'ai mis la led
Ok Miguel, là ça fait loin effectivement, quand la poisse se déchaine.... mais sache que je suis là au cas où un jour.....
Bon courage à ton collègue et j'espère que la "catastrophe" ne sera pas trop grave...
Pascal.
Pascal.
Ok
Pascal, bon week.
-- 19 Mai 2013, 16:36 --
Petite news, ce matin j'ai pu récupérer un testeur et il y avait bien un fusible hs qui ne se voyait pas à l'oeil nu donc l'éclairage intérieur refonctionne ouf
mais je n'ai toujours pas l'éclairage sous les retros
. J'ai regarder sur l'ODB si il n'y avait pas quelques choses à activer et non.
Mardi direction le CC, j'espère rien de grave
Hier soir en voulant voir l'éclairage led de nuit on c'est aperçu que l'éclairage des rétros fonctionnaient, conclusion l'éclairage sous les rétros ne fonctionne pas de jours, ouf une bonne nouvelle
Tout est rentrer dans l'ordre
