Changement capteur abs et voyant allumé ?
depuis quelques temps j'ai les voyants abs et esp d'allumé sur mon touran v1 tdi 140. Donc après un passage diag chez vw, ils m'annoncent capteur de vitesse/abs avant droit à changer. N'ayant pas la pièce en stock et pas de rdv possible avant que je parte en vacances, je me décide à commander la pièces moi même sur oscaro (ATE, même marque et réf que mon origine). Mais après changement de ce capteur, les voyants sont toujours allumés. D'où ma question, faut-il repasser par la valise pour effacer le défaut, où reprogrammer quelque chose ?????
Touran sport 2.0 TDI 140
- truker
Re: Changement capteur abs et voyant allumé ?
bonjour
je suis pas spécialiste ..mais si ta panne est vraiment le capteur ?? en roulant le véhicule ressent le nouveau et le voyant doit s' éteindre seul .
- the_squal31
Vérifies bien l'état de ton faisceau électrique du capteur !!
- lepoulpe
Je pense qu'un petit passage à la valise ne serait pas à exclure, pour effacer le défaut dans un premier temps puis pour voir ensuite si ce dernier ne réapparait pas.
Dans tous les cas ça ne peut pas faire de mal...
Je suis de l'avis du Squal, avant tout, testez la continuité des fils du capteur, la plupart du temps c'est de la que vient le problême.
-- 15 Aoû 2013, 13:17 --
Touran V1 2.0 TDI 136 Cv
A votre service dans le (10-51-08) pour diag!
