probleme demarrage suite a un bruit bizarre a l'acceleration
Posté : 09 sept. 2013, 19:39
Modèle de Touran : 105 tdi
Date de mise en circualtion : 20 decembre 2004
Kilométrage :173218
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
bonjour a tous voici mon soucis qui me pénalise pour aller au travail
hier soir en accélèrent en deuxième un pchitttt et arriver et le touran cest mis a descendre dans les tours puis a caler
de las jais essayer de le redémarrer il démarre mais 2 seconde pas plus et il cale et en ouvrant ma boite a air je me suis aperçu qu'il y avait des petit bout de limaille de 3 mm sur 5 mm donc j'ai penser au turbo mais rassurer moi même un turbo HS le touran devrait démarrer non?? SVP c'est urgent si vous avez déjà eu le cas ou alors des idées je suis preneur merci beaucoup
Kilométrage :173218
Moteur : diesel
