RNS510 ou se trouve le fusible ?
ptimoi
Message par ptimoi »
mon rns 510 ne s'éteint plus suite à une mise à jour et du coup cela pompe ma batterie quand la voiture est fermé.
Ou se trouve le fusible dans la boite à fusible pour l'éteindre complètement, car je les ai tous retiré dans la boite qui est en dessous du volant et acuun n'éteint le poste.
Et le pompon c'est qu'en touchant aux fusibles, maintenant je ne peux plus fermer les portes de la voiture avec la clé. Je suis obligé de fermer manuellement.
QUelqu'un à une idée ?
MErci
-- 27 Sep 2013, 19:02 --
Ah c'est un touran d'octobre 2007. 2.0 TDI
BugsBUNNY
Re: RNS 510 ou se trouve le fusible ?
Message par BugsBUNNY »
bonsoir
dans la RTA n°693 (pour :923: Diesel ), p172, il est indiqué qu'il s'agit du F8 (15A) qui se trouve dans la boite à fusible moteur
Philippe,
ptimoi
Je vais aller voir ca je reviens !! merci
-- 27 Sep 2013, 20:24 --
Merci c'était bien celui la. Mais du coup ca ne règle pas mon souci de ? Du coup ca ne règle pas mon problème de fermeture centralisé avec la clé. JE vais aller posté sur le post approprié.
BugsBUNNY
tes vitres électriques fonctionnent toujours ?
Philippe,
ptimoi
oui elles fonctionnent. Mais depuis que j'ai touché aux fusibles en dessous du volant pour les vérifier un à un, j'ai des soucis partout, la centralisation marche plus, le toit ouvrant ne s'ouvre plus, pour les vitres le séquentiel ne fonctionne plus, du comodo coté conducteur je ne peux pas ouvrir ou fermer les vitres arrière ou passager, le coffre est verrouillé impossible de l'ouvrir, la trappe a essence pareil j'actionne avec le levier mais rien ne se passe. ca c'est que j'ai détecté dans un premier temps. Il y a peut être autre chose j'en sais rien. et je sais pas d'où ca vient.
Si quelqu'un a une idée ca serait gentil.
BugsBUNNY
questions bêtes : tu es sûr d'avoir bien remis au bon endroit les fusibles que tu as enlevé ? Tu n'en aurais pas décalé, des fois ?
Je te pose la question car ça a failli m'arriver quand j'ai fait la même manip pour chercher à déconnecter l'essuie-glace arrière.
Philippe,
ptimoi
Euh bah comme ca je te répondrais non je me suis pas trompée, mais maintenant que tu dis ca vu ce qui m'arrives, comment savoir ou est l'emplacement initial des fusibles ?
BugsBUNNY
Philippe,
ptimoi
Merci. Dis moi ds la rta. A l'emplacement 49 et 50 dans le boitier sous le volant ca marque quoi stp?
BugsBUNNY
je n'arrive pas à réduire suffisamment le poids des fichiers pour TP.
En attendant, tu trouveras sur mon site FTP perso 3 photos, issues de la RTA, reprenant les emplacements de fusibles. Cela complètera le lien précédent vers l'excellent topic de ThinkDifferent.
-- 28 Sep 2013, 22:21 --
49 - calculateur de porte AVG
50 - calculateur de système confort
Philippe,
ptimoi
Bugs je ne sais pas comment te remercier. Je suis une vrai nulle mais vraiment. Bah oui je suis une fille.
En tout cas grace a toi j'ai resolu mon souci. En effet je ne sais comment mais il manquait un fusible. Ca me parait absurde de l'avoir retiré et pas l'avoir remis. Mais bon bref mon souci majeur est résolu.
Je te remercie vraiment beaucoup beaucoup car je n'aurais jamais pensé aux fusibles mal mis (ou pas remis du tout lol). Tu es un chef !!! Meeeeerciiiiiiiiii.
BugsBUNNY
Un truc si cela t'arrive encore de faire des essais : prends une photo avant.
Je fais ça tout le temps quand je démonte quelque chose; ça m'évite de galérer ensuite à chercher où vont les trucs que j'ai enlevé.
... déjà qu'à chaque fois j'ai des vis en trop !
Philippe,
ptimoi
oui je fais ca des fois, mais j'avoue que pour les fusibles je m'étais dis c'est pas la peine. Comme quoi !! En tout cas merci encore.
ptimoi
Re: RNS510 ou se trouve le fusible ?
Je reviens vers vous car j'ai tenté de remettre le fusible dans le boitier sous le capot pour remettre mon rns 510 en marche. Mais plus rien ne s'allume pourtant le fusible est bon.
Quelqu'un pourrait me dire où chercher la panne ?
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour ptimoi,
Regardes s'il n'y a pas de fusible derrière le poste
Capture d’écran 2014-07-12 à 06.15.19.png (184.4 Kio) Vu 15586 fois
ptimoi
Merci mais pour regarder derriere il fait que je démonte tout. Comment s'y prend t'on stp ?
lepoulpe
Bonjour Ptimoi,
Sêches tes larmes, voici un lien vers un sujet qui pourra t'aider : topic641.html
Sur la première photo on voit bien les six attaches des clips de la façade.
Il faut tirer la façade vers soi en commençant par la partie basse, après très doucement passer un doigt entre le tableau de bord et la façade et dégager doucement cette dernière des quatre autre clips...
Pour l'autoradio : il est maintenu par quattres vis (visible sur la photo)
Bon courage l'amie....
(n'oublies pas qu'il existe une fonction recherche bien utile sur le forum...)
ptimoi
Oups désolé mr le poulpe de ne pas avoir utiliser la fonction.
En tout cas merci je vais m'en occuper cette semaine pour voir ce qu'il a ce fichu rns510.
ptimoi
coucou
bon me revoila après avoir trouvé un instant pour demonter mon poste. alors j'ai regardé derrière le poste et j'ai bien trouvé un fusible jaune de 20 ampères mais il est en bon état. Tout est bien branché il me semble, mais mon poste ne s'allume toujours pas. Quelle autre vérification faut il faire ?
Je pars vendredi en vacances et j'ai pas de poste fonctionnel je suis deg !!
lepoulpe
Bonjour Ptimoi,
As tu testé l'arrivée du 12v sur le connecteur du poste avec un voltmêtre ? cela pourrais peut-être constituer un lever de doute : si 12 volts il y a c'est alors le poste qui est en défaut....
-- 06 Aoû 2014, 07:45 --
J'oubliai Ptimoi, essaies de tester sans mettre le contact et en mettant le contact...
Bon courage et bonne vacances quand même. :wink:
-- 06 Aoû 2014, 07:57 --
Tiens voilà un petit lien sur un autre forum qui te donnes tout le brochage avec la correspondance, c'est en rosbeef mais bon ça gène pas trop...
http://www.my-gti.com/529/volkswagen-rn ... ssignments
ptimoi
Merci. Alors jai un voltemetre mais comment je fait pour m'en servir pour tester ce que tu me dit ? Pourrais tu me detailler la manip ? Merci.
lepoulpe
La fiche noire du contrôleur sur une partie metallique (non peinte) du chassis (poste ou mieux sur une partie metallique de l'auto)
La fiche rouge est celle qui sert à la prise de mesure entre les différentes broches...
Je pense que tu dois avoir du 12v aux connecteurs 9 - 15 -16 enfin d'après les indications de my-gti.com
les fils véhiculent le 12v sont en général de couleur rouge ou orange -rose....marron
ptimoi
Ok et encore une question je regle le multimetre sur quoi?!!
-- 06 Aoû 2014, 10:00 --
Ah si et encore une il faut que je debranches toutes les fiches derriere le poste pour faire ca ?? Oui je sais je suis neuneu mais je suis pas electronicienne hihi
lepoulpe
sur le registre tension continue..
ptimoi
Encore une, il faut que je debranches toutes les fiches derriere le poste pour faire ca ?? Oui je sais je suis neuneu mais je suis pas electronicienne hihi
