Plafonnier arriere ne fonctionne plus
Posté : 04 oct. 2013, 10:39
par ameur
Suite au changement de mon pare brise j'ai remarque que le plafonnier arrière ne s'allume plus alors que celui de l'avant fonctionne bien.
Ou est la panne?
Re: Plafonnier arriere ne fonctionne plus
Posté : 04 oct. 2013, 10:51
par lepoulpe
BONJOUR !
Un fusible peut-être ?
Posté : 04 oct. 2013, 15:54
par BugsBUNNY
(re)bonjour
aucun risque qu'un enfant :shock: ait "joué" avec l'interrupteur :?:
mes filles ont longtemps joué avec tout ce qui leur passait sous les mains :mrgreen:
Posté : 07 oct. 2013, 13:53
par ameur
Non fusible de 7.5 A fonctionne bien.
-- 07 Oct 2013, 14:04 --
-- 07 Oct 2013, 14:06 --
Posté : 23 oct. 2013, 13:08
par ameur
J'ai démonté le plafonnier arrière et je n'ai plus d’alimentation électrique qui arrive au plafonnier
Posté : 23 oct. 2013, 20:29
par BugsBUNNY
euh ... je ne sais pas de quelle année est ton Touran mais dans ma RTA, le contacteur rotatif d'éclairage (nommé E1) est alimenté par le fusible n°28 de 5A (avant 04/05) sous le volant. Après 04/05, le 28 ne semble plus utilisé et j'ai pas retrouvé E1.
il ne te manque pas d'autres fonction ? ... ce qui pourrait signifier qu'un calculateur ne fonctionne pas
Posté : 22 déc. 2019, 15:53
par Sebg17
Même problème sur mon plafonnier arrière et les miroir du pare-soleil. En mettant dans différentes positions les plafonniers avant et arrière j’ai les ampoules sui l’allume mais avec une très faible intensité
Posté : 17 nov. 2021, 08:47
par Pluchkin78
J’ai le même soucis avec le plafonnier arrière de mon touran 1 de 2004.
Impossible de trouver d'où ça peut venir, les fusibles sont tous ok. Seul le plafonnier ne fonctionne pas et bien sur les ampoules sont Ok.
Si quelqu’un a déjà rencontré le pb et trouvé la solution ?
Posté : 17 nov. 2021, 16:42
par Sly83
Il faut regarder le montage électrique sur elsawin.
il s agirait plutôt d un poblème de continuité électrique puisque le plafonnier avant fonctionne.
Tu confirmes que le plafonnier avant fonctionne ?
Posté : 21 nov. 2021, 09:19
par resideur
souvent un probleme de capteurs porte ouverte, il faut commencer par verifier les capteurs a la valise et faire un test actionneurs sur le plafonnier voir si il s'allume bien en le forcant!
