bonjour voila mon touran fume bleu au demarrage et et sent mauvais et laisse une trace au sol au pot d echappement on ma dit que cela pourrai venir des injecteur encrasser!??
je voudrai essayer un nettoyant injecteur genre wynn s mecacyl ou autre qu en penser vous???avez vous eu deja ce genre de probleme???
merci les toutoutpassion lol
nettoyant injecteur ou additif
- Comodo
Re: nettoyant injecteur ou additif
Bonjour je n'ai pas ce genre de problème (TDI 140 avec 140 000 km).
Je met du nettoyant injecteurs tous les deux ans a peu prés avant de faire un long trajet.
J'ai utilisé du facom et wyyns je crois.
a+
a+
Bonjour Paco,
J'utilise l'additif de chez Métal5 (DHP5) spécial moteur diesel sinon il y a l'équivalent chez Mécarun (C99), pas encore utilisé.
Sinon pour l'huile j'utilise du Mécacyl (CR).
Un log trajet pourrait peut-être être curatif dans ton cas, à un régime moteur 3000-3500 tr/min (en respectant les limites de vitesses bien sur).
