chauffage intérieur HS
bbr
Message par bbr »
Je suis nouveau et viens parmi vous suite à un problème sur mon touran TDI 1,9 105cv de 2007 qui a 240.000 au compteur.
Je n'ai plus d'air chaud dans l'habitacle :(
Le climatronic fonctionne, la position 19.2 indique la température moteur correctement mais les durites vers l'habitacle restent froides (voir photo1) et la partie arrière du radiateur reste froide voir photo2 flèche rouge. Par contre le vase d'expansion est à température ainsi que la durite sur la photo 3 marquée par la flèche rouge.
J'ai purgé le circuit et il y avait pas mal d'air mais cela n'a rien apporté. Avant de changer des pièces ,( pompe à eau? thermostat?) je souhaite nettoyer le radiateur de refroidissement mais j'ai besoin de vos conseils.
Quel circuit faut-il nettoyer, celui qui va directement à l'habitacle marqué par la flèche rouge photo 2 (260-41) ou celui qui va au bloc moteur (121-21)? Et comment faire? Durites à débranchés, à quel niveau, ...?
Par avance merci
Les numéros des schéma correspondent à l'outil en ligne http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
the_squal31
Re: chauffage intérieur HS
Message par the_squal31 »
Ce que tu montres c'est le circuit de clim ne pas toucher :roll:
Les durites pour le chauffage sont derrière le moteur.
Mais à mon avis il te faut interroger le climatronique tu dois avoir le volet d'air chaud qui marche pas.
bbr
Message par bbr »
merci pour la réponse, après ne plus avoir de chauffage en hiver, je risque donc de ne plus avoir de clim en été :cry: !
Pour le climatronique j'ai récupéré un tableau avec toutes les valeurs mais à part les plus simples je ne vois pas laquelle interroger pouvant me donner l'information sur le volet.
Quelqu'un pourrait-il envoyer SVP une explication avec photo où et comment purger le circuit LDR? Le post qui en parle ne possède pas l'info déterminante topic13556.html
the_squal31
il n'y a pas de vis de purge tu n'as que pour vidanger le radiateur (repère 2 de la photo).
pour purger laisses le bouchon du vase d'expansion ouvert jusqu'a enclenchement des ventilateurs (clim coupé et moteur au ralenti)
il te faut un vag com pour lire les défaut du climatronic
Tu regardes derrière le moteur tu vas trouver 2 durites de refroidissement qui vont vers l'habitacle si elles sont chaudes toute les 2 tu n'as pas de problème de purge.
purge touran.png (139.13 Kio) Vu 8797 fois
