Démontage mécanisme remonte vitre Electrique Ar
sidriss
Message par sidriss »
la vitre arrière gauche de mon Touran 2008 est bloquée, le moteur tourne dans le vide, donc je pense qu'un élément du mécanisme doit être cassé ou déboîté.
J'arrive à retirer le 1er panneau de porte (il y a des tutos pour ca, merci à ceux qui les ont fait). Mais je n'ai rien trouvé pour retirer le panneau intérieur, car pas vu de tutos pour la version à vitres électrique.
Quelqu'un a t il des conseils, un lien à me donner ?
Merci de votre aide,
Cédric
derf_fred
Re: Démontage mécanisme remonte vitre Electrique Ar
Message par derf_fred »
pas la meme voiture, mais meme principe:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 522689.htm
dpsgomes
Message par dpsgomes »
J'ai eu le même problème,
il s'agit d'une petite pièce en place ronde de 2 cm de longueur qui se loge dans un trou de la vitre et le moteur afin de faire descendre et monter la vitre; La pièce coute aux alentours d'un Euro; Pour le démontage je ne me souviens plus trop mais regarde bien, il doit y avoir des vis
:D :yes:
derf_fred
sidriss, pour le demontage de cette derniere plaque il faut que tu désolidarise la fenetre du mécanisme, une fois fait, n'oublie pas de la scotcher à la porte pour pas qu'elle tombe. Bon courage.
Et essai de faire un tuto avec des photos, ce serait sympa pour les copains. :D
