Perte de puissance accasionelle
ckar
Message par ckar »
Mon Touran 2.0 TDI 140CH de 2007 150 000 km donne des signes de faiblesse, perte de puissance de temps en temps et lorsque je change de rapport la puissance et de nouveau la. Il arrive aussi lors de ce problème que le voyant moteur s'allume mais ne reste pas après redémarrage.
J'ai aussi constaté un sifflement entre 2000 et 2300 tours.
La valise diag indique un problème d'échappement et de bougie de préchauffage.
Notez que le turbo à été changé il y a moins de 10000km
Merci d'avance pour votre aide.
derf_fred
Re: Perte de puissance accasionelle
Message par derf_fred »
salut,
moi aussi j'ai les bougies de préchauffage. par contre elle demarre super à froid, et pas de perte de puissance et pas de sifflement.
Par contre à chaud c'est pas top, je pense que c'est comme tout le monde: le demarreur.
Pour ton voyant moteur et ton pb d'echappement. T'aurais pas un filtre à particule ? ça expliquerait ta perte de puissance.
Sine
Message par Sine »
Regarde du cote de la vanne EGR
MV Agusta Brutale1090 RR
