Pb bruit avant gauche Touran 140 dsg 6
dimai80
Message par dimai80 »
Bonjour depuis peux j ai un bruit coter avant gauche de mon Touran tdi 140 dsg 6
Le bruit et comme un clac clac dans un rond point quand accélère et je lâche accelerateur.
Le bruit arrive que côté gauche sous mes pied
Alors j ai déjà changer mes Silentbloc bloc de triangle gauche et droite et toujours pareil
Pouvez vous m aider svp .
Sine
Re: Pb bruit avant gauche Touran 140 dsg 6
Message par Sine »
Cardan, roulement, ??? je laisse les expert te répondre.
MV Agusta Brutale1090 RR
dimai80
Oe je pense aussi au cardan mais g peur que ça soi autre chose
Sinon aucun bruit à arrêt ou en roulant au niveaux boîte ,
Et à bas Régine en 6 il y a un petit clack clack quand j accélère et quand le lâche la pédale .
derf_fred
Message par derf_fred »
Les clac-clac quand tu acceleres et relaches la pédale d'acceleration (d'un coup) viennent souvent des supports moteur.
Plus l'acceleration et la décelération est violente, mieux tu l'entends (et le sent aussi).
cardan et roulement tu devrait à faible vitesse l'entendre avec la vitre ouverte. Bruit qui semble avoir la même fréquence que celle de ta roue. On l'entend mieux en tournant qu'en ligne droite. (un rond point)
Pas de bruit special sur pavés ou routes défoncées? car là ce serait triangles et autres éléments de suspension. Mais si tu les as déjà fait..
the_squal31
Message par the_squal31 »
derf_fred a écrit :Les clac-clac quand tu acceleres et relaches la pédale d'acceleration (d'un coup) viennent souvent des supports moteur.
+1
dimai80
Merci pour ta réponse
Je essayer de regarder support moteur coter conducteur
Il y a aussi un support boîte nn?
derf_fred
Un tuto pour le changement d'embrayage de touran (sacré boulot). Et il y a des photos du support côté boite.
http://www.golfistes.com/viewtopic.php?p=1603470
dimai80
Je ferai ça avant Noël ,car départ dans le nord !!!
J'espère que c ça
C un petit clack clack de temp en temp mais c est chiant de pas savoir d ou ça vien
On l entend beaucoup des que je tourne sur la gauche et o niveaux des pédale ,
Merci pour ces reponse
