Probleme de liquide de refroidissement
Posté : 15 janv. 2014, 14:21
Modèle de Touran :touran 105 confort
Date de mise en circualtion :15/02/2006
Kilométrage :160000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
bonjours j'ai actuellement un problème de liquide de refroidissement.
lorsque je part le matin au contrôle du niveau d'eau dans le vase d'expansion celui ci est ok (entre mini et maxi) , au bout de quelque kilomètre au moment ou la température du moteur commence a monter, le voyant stop (contrôler votre liquide de refroidissement) s'allume.
lorsque je veux refaire le niveau forcement le moteur étant chaud , le niveau du liquide remonte lorsque j'ouvre le vase d'expansion, je redémarre sans avoir ajouter de liquide le voyant est éteint et plus de problème.
il met arriver de devoir faire un complément de liquide a froid mais au bout d'un moment quand le moteur a atteint sa température de 90° j'ai senti une odeur de liquide chaud donc j'ai ouvert mon capot et la j'ai vu que le liquide que j'avais rajouter a froid sort par le trop plein du vase d'expansion.
il met arriver aussi de rouler un bon moment avec le voyant stop contrôler votre liquide de refroidissement et a aucun moment la température du moteur a dépasser 90°
il arrive par contre que la ventilation envois de l'air froid de temps en temps
je n'ai aucune fumée blanche qui sort par le pot d'échappement, aucune trace de liquide dans le moteur sauf a la descente de la surverse du vase d'expansion
merci de votre aide car je suis dans l'impasse complete et mon garagiste seche lui aussi quand a la panne
merci d'avance
Kilométrage :160000
Moteur : diesel
merci d'avance
