Pb de klaxon
Posté : 25 janv. 2014, 22:30
par dimai80
Bonjour je vien acheter un toutou de 2004 et sur la route j ai remarqué que mon Klaxon ne fonctionner pas!!!
J ai contrôler tous les fusibles même compartiment moteur mais ras!!
J ai contrôler directement au klaxon si il y avait du jus à la sortie mais rien du tout,
Alors il y a t'il un autre fusible ou un relai??
Aidez moi plzzz
Merci à vous
Re: Pb de klaxon
Posté : 25 janv. 2014, 22:42
par derf_fred
tu as des fusibles sur les fils rouges qui arrivent sur la boite à fusibles aussi
Re: Pb de klaxon
Posté : 25 janv. 2014, 22:47
par dimai80
Il sont ou cela stp
Je voi pas ou ?
-- 26 Jan 2014, 08:40 --
Ou savai vous ou ce situe exactement le fusible du klaxon ou son relai.tourań 140 de 2004
G tester ma sortie en mettent 2 fils et relier à une ampoule c bien comme ça ou le support du klaxon fais la masse?
Aidez moi svp
Merci pour ce groupe
Re: Pb de klaxon
Posté : 26 janv. 2014, 22:32
par the_squal31
Il y a un relais sur la boite à fusibles dans l'habitacle c'est un des petits relais il y en a plusieurs qui se ressemblent essayes de les inverser
Re: Pb de klaxon
Posté : 28 janv. 2014, 20:12
par dimai80
Hupp
J ai contrôler les relais ras
Après demontage volant
En enlevant airbag g fait contact avec le tournevis et la le klaxon fonctione
Ça venez du volant
Re: Pb de klaxon
Posté : 10 août 2019, 23:39
par ZIZOU73
Merci de bien expliquer car j'ai le même problème sur ma TOURAN 2008
Re: Pb de klaxon
Posté : 11 août 2019, 01:46
par ZIZOU73
Aidez moi SVP
