frein "mou"
fred3430
frein "mou"
Message par fred3430 »
bonjour, après remplacement et purge du liquide de frein avec "eezibleed";je n'ai pas touché a l'embrayage; le liquide ,sans bulle est sorti couleur orange marron.
moteur en route pour les capteurs abs.
au final moteur a l'arrêt j'ai un embrayage parfait et des freins dur avec une pédale qui ne descend pas.
moteur en route ,embrayage toujours ok, frein mou pédale va "loin" mais ça frein; du moins on dirai
a l'essai sur route sa freine ,mais c'est mou, est-ce normal?
je précise que je dois changer les plaquettes arrières.
merci de votre aide
derf_fred
Re: frein "mou"
Message par derf_fred »
pour les freins soit tu as fait une mauvaise purge (t'as de l'air) ou t'as une fuite. Mal revissée les purges.
En theorie une purge c'est comme le changement des plaquettes. Quand t'as repoussé le piston, il faut pomper plein de fois sur la pedale pour faire revenir le piston contre les plaquettes. (Jusqu'à ce que ta pedale devienne très dur)
Là c'est pareil tu pompes pour comprimer le liquide.
T'as purgé sans rien changer sur le freins?
lepoulpe
Re: frein "mou"
Message par lepoulpe »
tout comme Derf_Fred je pense également à de l'air dans le circuit.
Refais une purge au cas où ...normalement la pédale devrais être très dure à la deuxième ou troisième pression normalement, si le fait d'appuyer sur la pédale de frein on a la sensation "caoutchouc" à mon avis c'est surement un pb de bulle d'air - on peut compresser l'air mais pas le liquide.....
fred3430
Re: frein "mou"
bonjour, à tous.
moteur a l'arrêt pas de soucis comportement normal des freins et embrayage.
après avoir roulé dans un chemin boueux et déclenché volontairement le système ABS ;la pédale n'à plus sont effet de plonger loin et à retrouvé son plongeant d'origine".
merci.
lepoulpe
Re: frein "mou"
Tant mieux, tout est rentrer dans l'ordre.
Bonne route .
derf_fred
Re: frein "mou"
verifie tout de même ton niveau de liquide car si t'as une fuite, t'as fait sorir l'air mais pas que ça.
