Défaut bougies de préchauffage ?
MCPEPPER
Re: [DSG] Changement Volant Moteur + vidange Boite DSG et Fi
Message par MCPEPPER »
Bravo mec, j'ai un souci avec ma boite dsg sur mon touran, tu peux surement m'eclairé, en fait dés que j'enclenche la marche avant ou arriere si je maintient pas un certain regime moteur je cale et dés que je roule toutes les lettres (prnds) clignote et le rapport engagé ne s'affiche plus, que faire, apparement au garage proche de chez il mon dit que ça pouvait etre le volant moteur mais sans certitude et il ne sont spécialiste en boite dsg, j'ai vu tes photos sur la vidange de boite et le changement moteur et je me dis que tu a surement une solution, je suis meme pres a te faire venir chez moi si il le faut, au point ou j'en suis et je ne veux lacher un de me menbre chez VW
MCPEPPER
Bonjour a tous,
voila aujourd'hui j'ai ramené mon touran chez un pote qui a la fiche diag et le logiciel pour détecté les défauts, en mémoire du calculateur il a retrouvé des défault assez anciens et d'autre plus récents comme celui qui m'intérressait au niveau de la boite dsg pourquoi les lettres clignotent, bon apparement pour ce défaut c'est un transmetteur (enfin j'en serai plus dm1 du fait que mon pote doit chercher la soluce pour ce code d'erreur) mais il trouvé aussi un défaut au niveau des bougies de prechauffage sur 4 trois sont bonne a changer et elles sont sous le carter noir qui en haut du moteur et qui cache aussi les culbuteurs ( en fait y parait qu'avec une clé a pipe de huit modifié c'est faisable) et un autre défaut au niveau des capteurs de recul qui sont dans le par-choc, si quelq'un sait comment les changés je suis preneur et combien ils coutent?,
pour la boite, les bougies et le voyant allumé sur le tableau de bord affaire a suivre... mais à mon avis si je change les bougies ça ira déjà mieux et peut etre que ça reglera le souci avec la boite j'espère.
Un Modérateur a écrit:
Il faut se limiter à un sujet par problème, le mettre dans la bonne section et indiquer le type de touran
