Ouverture aléatoire vide-poche central ?
Salut à tous,
Pas trouvé sur le forum de sujet existant, et pourtant je suis sur de ne pas être le seul à galérer à ouvrir ce @*df/s# de vide-poche central, au dessus de la console centrale...
J'ai quasi tout essayé :
- appyer sur le bouton, doucement, fortement, d'un coup sec, sur le coté, ..
- j'ai essayé de regarder si qq chose coinçait, ..
=> rien !
A chaque fois, je dois essayer entre 3 et 20 fois pour que ce vide-poche s'ouvre !
quelle est l'astuce pour l'ouvrir du premier coup ??
Thanks !
=> rien !
Thanks !
La vie est un éternel apprentissage...
V2 2L TDI 140 - Sportline, 7 places, Black magic, finition Alu, calandre Cross, 10HP, pack interieur LED, éclairage footwell, attelage.
Re: Ouverture aléatoire vide-poche central ?
? .... bizarre; moi j'appuie sur la petite ligne en relief et cela s'ouvre sans problème
le système doit être endommagé !!
Philippe,
La petite ligne en relief ???
Je parle d'ouvrir la boite carree qui est a plat au-dessus de la clim, sous le retro interieur.
Pour ma part, j'ai une sorte de bouton rectangulaire.
Lasysteme fonctionne bien, j'ai verifie.
Cela me faisait pareil avec mon ancien V1...
Et non, je n'ai pas eu de greffe de pattes de poules !!
Thanks
Thanks
Philippe,
- lepoulpe
C'est le mécanisme de verrouillage du capot qui n'accroche pas à tout les coups.
Pour le vérifier il faudrait que tu démonte ce vide-poche, il y a une vis cruciforme dans le fond...
Je te joints une photo de l'emplacement du vide poche pour que tu localise l'emplacement de la vis de fixation...
Oui, Bug BUNNY, c'est bien cette partie là, cependant, je n'ai pas le même système d'ouverture que toi ????
Je ferais une photo ce soir en rentrant, mais au lieu du 'trait', j'ai une sorte de bouton carré qui, lorsqu'on appuie dessus, libère le capot supérieur
Lepoulpe, en fait c'est l'inverse, le mécanisme accroche trop bien, et j'ai du mal à libérer le capot. Mais je vais regarder tout de même.
- lepoulpe
C est la même piece qui verrouille et deverrouille mais ça tu ne peux le voir que lorsque le bloc est démonté....
Voilà enfin la photo du bouton d'ouverture du vide poche.
Quand on appuie sur le bouton, ça fait rentrer 2 crochets, qui libèrent l'ouverture du capot. Sauf que ça ne marche qu'1 fois sur 15 !!!
Toute astuce est la bien venue ...
- Touran1.jpg (131.57 Kio) Vu 4097 fois
Je n'ai pas de solution à te donner, mais j'ai le même problème que toi....
Tu te sens moins seul déjà, non ?
j'ai eu effectivement le même souci. Récemment je l'ai démonté pour passer l'antenne GPS de mon RNS510 et ne l'ai pas complètement remonté en attente de recevoir mon kit bluetooth.
Sans les vis de fixation, accessibles depuis le dessus, tout fonctionne correctement.
Je pense qu'il faut peut-être un peu les desserrer pour redonner de la souplesse au plastique (un peu de jeu). Il faut trouver le bon serrage !
J'avais le même problème sur mon touran et c'était lié aux charnières du couvercle qui étaient HS.
D'ailleurs j'ai enlevé la trappe.
Aujourd'hui j'en cherche une d'occas, si quelqu'un à ça qui traine je suis preneur.
Ajouté 22 heures 49 minutes 4 secondes après :
Finalement j'ai vendu mon véhicule, je ne suis donc plus en recherche de la trappe.
Hé bien c'est marrant, j'ai le même problème mais avec le tout nouveau Touran.
Une vraie galère d'ouvrir ce vide proche sur le TDB...
Touran 2015 Confortline Business TDI 110
Gris poivré
Option App-connect
Gris poivré
Option App-connect
Même problème sur mon CrossTouran de 2008.
Je l'ai démonté, il fonctionne bien lorsqu'il n'est pas à son emplacement.
Au remontage, j'ai essayé plusieurs serrages des vis et rien à faire...
J'ai glissé une carte de visite sous le couvercle qui me permet de l'ouvrir.
Pas terrible comme solution mais on fait comme on peut.
Je pense que les ressorts inclus dans les charnières ne sont pas assez costauds pour soulever ce couvercle.
En remplacement ça coute 150€. Je garde ma carte de visite...
[hr]
Après un Touran Sport 1,9 TDI Gris Bambou de décembre 2003 revendu en 2013,
CrossTouran 2,0 TDI 140 DSG Noir de février 2008, VENDU le 16 février 2021,
TOURAN Sound 1,4 TSI 150 DSG Bleu 2018.
Je vois qu on a un cross de la même époque !!
