ensemble vanne EGR
Posté : 25 juil. 2014, 13:32
Modèle de Touran :Mitsubishi outlander avec moteur VW 1,98l 140cv et loin avant 4 VW passat( total env.600000km)
Date de mise en circualtion :2008
Kilométrage :60000
Moteur : diesel, I
Transmission : boite manuelle
je vais essayer d'être le plus court et concis possible:
janvier 2014 il faudra remplacer la bougie de préchauffage 2 et envisager remplacement papillon; j'ai remplacé les 4 bougies et puis démonté et nettoyé l'ens. EGR après moult consultations forums x y z..
j'ai aussi ouvert le capot serti pour nettoyer et forer un trou d'évacuation des huiles etc..; mal m'en a pris quand j'ai remonté le tout je n'ai pas su démarrer le moteur il semble manquer du carburant.je déconnecte le tuyau du turbo , je constate que le papillon est en position ferméé et, à l'aide d'un tournevis je le met en pos. ouverte reconnecte le tuyau turbo et démarre le moteur.c'est déjà un progrès.
sur votre site je vois que en 2009 PIERBURG, fabricant e la pièce a fait un trou dévacuation.
dans la suite du sujet SVIT dit avoir acheté la pièce via ebay. de, pourrait-il m'aider dans ma recherche( vendeur nom de la pièce en allemand ou plus, avant de me tourner vers le concessionnaire vw.
ce qui m'intéresse tout au temps est de comprendre quelle liaison électro mécanique il peut y avoir entre la position du papillon et la gestion globale electronique.
sue conseil de VW j'ai déja réduit la quantité de gaz dééchappement recyclé dans la combustion( joint avec orifice 9mm au lieu de 32. je ne trouve aucun shéma de câblage ou même de principe.
pouvez-vous m'aider, je vous en serait très reconnaissant.
si maintenant ma modeste expérience dans ce domaine peut aider qqun je suis à votre entière disposition;
à vous lire,
cordialement Zultan
Kilométrage :60000
Moteur : diesel, I
à vous lire,
cordialement Zultan
