mon toutou ne demarre plus
Salut a tous,
Je rencontre 1 serieux probleme sur mon toutou TDI 140 DSG de 2005,
En retrant de chez mes beaux parents "23h" environ, mes codes se coupent "et oui les 2", je finis mon trajet avec les AB et plein phare.
Le dimanche matin je regarde mes ampoules et les 2 fonctionnent sauf ds le phare droit.
Le lundi matin je passe au garage ou je l'ai achete "seat" le mecano passe son testeurs sur les fusibles RAS.
Je rentre chez moi et revefis mes fusibles, et la je me rend compte que le fusible du poste est HS sachant qu'il fonctionnait quand meme.
je debranche ma batterie par acquis de conscience, change le fusible, rebranche la batterie et la c'est le drame.
je mes le contact, le voyant vert n'est plus la, et les voyant de DA et frein reste allume ainsi que les ventilos.
Mon toutou finit chez VW et pour un 1er diag le mecano me dit calculateur moteur HS.
quelqu'un aurait il deja rencontre se probleme ou des solutions?
Re: mon toutou ne demarre plus
Salut morgan17,
Non sa n'a rien a voir avec toi.
En faite j'ai deplace le fusible d'un amplacement. Trop stupide.
Pourtant j'ai suivi le schema qu'il y a sur le livre de la voiture.
J'ai eu ou a maintenant les mêmes symptômes que toi.
Je vois pas ce que change de déplacer des fusibles surtout si ils sont de même intensité.
As-tu réglé ton problème?
-- 14 Aoû 2014, 17:33 --
Par contre de quel voyant vert tu parles?
Moi j'en ai qu'un et c'est celui du régulateur de vitesse.
Le voyant vert, c pour les version avec la boite DSG, faut appuyer sur le frein pour demarrer.
Ensuite de quel fusible je ne sais pas car j'etais pas chez vw pour voir.
Il faudrait que je regarde sur les feuilles qu'ils m'ont laisse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
