Prise jack sur l'autoradio
Alors je m'explique j'ai acheter un câble jack to jack dans l'espoir de ne pas tout le temps graver des cd, vue que la carte SD prend les données du GPS et autre.
De plus il est plus pratique pour moi de connecter mon téléphone au touran que de toujours devoirs copier des musiques sur une carte SD.
Quand je connecte mon portable a mon autoradio et que je lance une musique sur mon portable aucun changement, y'a t'il une solution quelconque ? ou est-ce juste une prise jack out et non in.
Je posède le Volkswagen Touran II.
Cordialement
Cordialement
Re: Prise jack sur l'autoradio
Je ne serais te dire le modèle mais j'ai pris une photo peux être que cela peut t'aider, voila le liens car l'image est trop grosse pour l'hberger sur le site TP : http://hpics.li/6b3d97b
C'est un RNS 315
Pour ça il va falloir attendre les spécialistes car moi j'ai un RCD 510.
Sinon moi je l'utilise avec la fonction bluetooth
- Gaby
- Administrateur
Ok. Une fois ton appareil connecté, il faut passer par la touche MEDIA, puis choisir AUX-IN, afin de sélectionner cette entrée jack. Attention au volume, le réglage est "double" : sur ton appareil et sur l'autoradio.
- Frederic91
- passionné
Salut
Ce qui m'étonne c'est que j'ai le même poste que toi
Et j'ai un iPhone aussi je ne passe pas par la prise Jack pour lire mes musiques
Mais par le Bluetooth via la touche média ....
