roues neige touran cross
pierre.fregeac
Message par pierre.fregeac »
je suis propriétaire d'un touran cross V2 de 2012 après avoir eu un modèle de la première version. les jantes sont identiques entre les 2 versions. A la vente du premier j'ai conservé mes roues neiges en 15 pouces équipés en 195 65 15 alpin qui me serve quasi exclusivement lors de l'AR au ski une semaine par an. j'ai tenté de monter ces roues sur le la version 2, impossible il semble que les étriers de frein ait été changé pour des modèles de dimension supérieure (extérieur). Pouvez vous me confirmer ce point et me dire si je peux lancer une recherche pour des roues en 16 et avec quel type de pneus en parrallèle de la mise en vente de mes roues en 15....merci d'avance
TSI140
Re: roues neige touran cross
Message par TSI140 »
peut être un problème d'E.T différent....
topic7697.html
pierre.fregeac
merci mais à priori pas de pb d'entraxe, plutôt de taille de jante qui n permet pas le passage de l'étrier de frein.
TSI140
Non je ne te parle pas d'entraxe, c'est le même, je te parle de déport, et à priori ça ça change :http://www.vw-antares.net/content/view/19/28/1/5/ figure 50 en bas de page.... le 15 pouces est possible avec un ET 50 ce qui ne doit pas être ton cas, regarde (au cas ou ) si c'est inscrit sur tes jantes....
pierre.fregeac
merci de ta réponse. je mets en vente mes roues en 15 pouces. j'ai trouvé des jantes d'Audi en alu en 16 pouces mais il faut que je vérifie la taille des pneus. si vous pouvez me confirmer que ces jantes pourraient convenir, merci d'avance
TSI140
E.T (déport) à vérifier....voir sur la jante....
pierre.fregeac
Merci du conseil demain remplacement des pneus d'été sur les roues avant je vais donc faire relever l'ET actuel, les jantes alu d'origine audit sur lesquelles j'envisage l'achat ont un ET de 42.
Je pense cependant que la modifictaion concerne la taille du disque et/ou de l'étrier, la jante touchait l'étrier et ne permettait pas de centrer la roue sur le logement.
je vous tiendrais informé.
ET ou pas, si dès le début ça ne "rentre" pas.... C'est que le disque de freins est trop grand
Maintenant, si ta jante rentre et que c'est en butée que l'étrier touche la jante c'est un problème d'ET.
Hncf
Message par Hncf »
Bonsoir, en effet, diamètre des disques de freins sur touran de 288mm et donc passage de jantes 15pouces possible, mais sur les modèles de 140cv et plus à partir de 2011 freins de 312mm et donc jantes de 16pouces minimum obligatoires.
mxr
Message par mxr »
Il y a deux montages de disques arrière sur le touran , le 288 avec des plaquettes plus petites et un model 268 ( de mémoire) avec des plaquettes plus grandes et ce sur la même année. Soit de 2004 a 2008.
Je me suis fais avoir au changement de disques sur mon touran 2004
Hncf
Message par Hncf »
tout a fait mxr et d ailleurs je donnais les chiffres des disques avant car le plus grand l emporte pour avoir 4 jantes de même dimension même si le cross touran a des dimensions de pneus différents...
C'est quoi le rapport avec les disques arrière ? Les disques avant ont toujours été plus grands
pierre.fregeac
je vous donne la suite avec mes roues neige pour touran cross de 2012. je suis allé à la rencontre d'un vendeur de jantes alu d'audi en 16 pouces ET 42 avec des pneus 225 55 16. j'ai essayé de les monter avant de valider l'achat, montage sans problème avec une esthétique bien plus agréable que la monte en tole en 15 pouces y compris à l'arrière. Bref l'affaire est faite, merci à la communauté pour vos précieux conseils. Bon réveillon à tous.
-- 31 Déc 2014, 17:16 --
erreur il s'agit de 205 et non de 225. Mille excuses.
sanddav
Message par sanddav »
je depoussière un peu le sujet, j'ai également un Cross Touran de 2012 DSG TDI170, et je voulais monter des jantes "Hiver" avec des pneus en 205/55/16.
Mais est ce que des jantes en 7 ET42 en 16 pouces passe sans frotter...ou voir même abaisser en ET 38 ??
sanddav
Hello,
personne ne peut me répondre?
