CLIMATRONIC TRIZONE
mikelef
CLIMATRONIC TRIZONE
Message par mikelef »
Avez-vous de l'air chaud qui sort :
1/ Au niveau des aérateurs supérieurs situés au dessus des vitres arrières ?
2/ Au niveau des aérateurs situés sous les sièges de la 3° rangée ?
Sur mon véhicule j'ai uniquement de l'air frais qui sort a ces endroits (air chaud et ventilation au max).
Par contre j'ai bien de l'air chaud devant et sur les sorties situées sous les sièges avant (qui sont elles dirigées vers l'arrière).
Je souhaiterai donc savoir si c'est normal ou si il y a un problème.
easc81
Re: CLIMATRONIC TRIZONE
Message par easc81 »
L'air de l'arrière est peut être réglé sur du froid ?
Ex : Sharan 2.0 TDI 140 cv 4Motion Confortline, Pack family, Portes électriques, Barres de toit chromées et anti-brouillard
Maintenant : Passat B8 SW 2.0 TDI 190 4Motion Carat Edition Jantes Dartford 18"
lpascalon
Message par lpascalon »
Il faut en effet vérifier tes réglages.
Mais il semble en effet que l'air qui sort par là est froid. J'ai souvent eu la remarque des enfants ou d'autres passagers dans ce sens malgré un réglage à 23 ou 24.
Maintenant il ne faut pas oublier que l'air circule dans les montants, donc finalement au contact du froid.
Ludovic
mikelef
J'ai effectué les test en mettant air chaud au max et ventilation au max par le panneau de commande arrière et également via l'avant en imposant les réglages vers l'arrière et c'est le même résultat.
Pouvez vous tester si c'est possible et me dire le résultat d'une part au niveau des aérateurs supérieurs (au dessus des fenêtres arrieres) et sous les sièges du 3 ème rang ?
J'aimerai vraiment savoir si c'est normal ou non. Le concessionnaire veut passer le véhicule au diagnostic. Prestation payante bien sûr. Donc si il n'y a pas de problème ça serait dommage.
lepoulpe
Message par lepoulpe »
easc81 a écrit :L'air de l'arrière est peut être réglé sur du froid ?
Pour info : l'arrière les réglages sont : volets ouverts ou fermés avec bien sur l'orientation des ailettes des aérateurs mais en aucune manière possibilité de réglage chaud ou froid. :wink:
mikelef
Pour les réglages température et vitesse de ventilation, on peut les régler via le panneau de commande situé sous l'accoudoir central .
lepoulpe
Bonjour Mikelef, tu te trompes :wink: il n'y a pas de réglage de température sur la console arrière (face aux passagers arrière ) voici la photo (récupérée d'un autre sujet de notre forum) :
mikelef
Voici le panneau de reglage
On parle bien d'un sharan 2
lepoulpe
Oup's désolé l'ami je me suis lourdement trompé :oops:
lpascalon
Ca dépend, perso sur mon Sharan c'est directement depuis l'avant qu'on règle la zone arrière.
Ludovic
mikelef
lpascalon a écrit :Ca dépend, perso sur mon Sharan c'est directement depuis l'avant qu'on règle la zone arrière.
Merci pour tes réponses.
Je peux également régler le tout devant également.
Peux tu me dire si tu as de l'air chaud au niveau des aérateurs sous les sièges de la 3° rangée ?
lpascalon
Difficile à dire, je n'utilise plus assez régulièrement le Sharan pour le vérifier.
Je vais essayer dans l'après midi, je ne te garantis rien.
Ludovic
lpascalon
Alors, pour répondre à ta question.
J'ai roulé ce matin 1 h réglé à 20° à l'avant et 21° à l'arrière.
Arrivé à destination, ca souffle frais en haut à l'arrière, tiède en bas.
Bref, ca régule.
Si je mets 26° à l'arrière, ca souffle fort et chaud en haut (et légèrement en bas).
Bref, ca semble donc bien fonctionner.
Maintenant il est certain que c'est logique de diffuser du frais puisque l'idée c'est de ne pas dépasser la consigne...
Donc tout semble correct, non ?
Ludovic
mikelef
Bonjour et merci pour tes essais et ta réponse précise.
J'ai donc bien un problème car de mon côté je n'ai pas du tout d'air chaud.
J'ai RDV lundi au garage pour l'attelage et ils vont regarder le problème en même temps.
merci encore
mikelef
Alhambra_emotion
Message par Alhambra_emotion »
bonjour,
j'ai un Alhambra techside climatronic trizone et j'ai le même problème.
je n'avais jamais fait attention mais la semaine dernière avec le froid, j'ai remarqué que la buée des vitres arrières ne partait pas...
je vais prendre rendez-vous dans la concession pour analyser et réparer la panne.
je reviens vers vous prochainement
seb
SEAT Alhambra 2.0 TDi DSG TechSide 7 places - 77000km - Mai 2012
lpascalon
Je ne sais pas si ca a une importance, mais moi je n'ai rien sur l'accoudoir central à l'arrière (enfin si, j'ai la prise 220V, mais du coup rien pour régler la température).
Je règle tout depuis l'avant à l'aide du bouton "rear"...
Ludovic
Alhambra_emotion
bonsoir,
désolé "mikelef" je ne peux pas te répondre en mail privé car je suis nouveau sur le forum.
pour répondre à ta question, OUI, pas d'air chaud au niveau des 2x 2 buses situées en haut du pavillon et ni sous les sièges de la 3ème rangées.
pour répondre à "lpascalon", le problème est le même que je règle la température de l'avant ou de l'arrière.
j'ai RDV le 2 février pour un diagnostic... par chance la voiture est encore sous garantie (via l'extension)... on verra bien.
sinon c'est une super voiture...
mikelef
Ok je te remercie pour la réponse Alhambra_emotion.
On se tient au courant. Normalement je devrais avoir un RDV dans la semaine prochaine.
Par contre le mien n'est plus sous garantie !!!! Mais le concessionnaire m'a annoncé que si besoin il ferait une demande de participation.
Idem en faisant les réglages directement de l'avant toujours pas de chaud.
Mikelef
mikelef
Je viens enfin de récupérer mon véhicule.
Je confirme qu'il y a bien de l'air chaud au dessus de fenêtre arrière et sous les sièges du 3° rang.
Changement de l'unité de commande de climatisation et d'une valve.
Le véhicule n'étant plus sous garantie, les pièces ont été prises en charge à 100% pour l'unité de climatisation (441,25 euros). Aucune prise en charge pour la main d'oeuvre (4 heures).
En plus de ce problème j'avais également une infiltration d'eau au niveau du toit pano .......
Je met le détail dans le bon post.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
