UTILISATION DU KWP2000+
schark3000
Message par schark3000 »
Un DVD est fourni, avec logiciel et drivers.
(Il y a aussi un tas de fichiers originaux et modifiés. Moi, j'ai pas confiance et ne les utilise pas.)
Conseil : faites une copie du DVD (on ne sait jamais).
Primo, installer le contenu du DVD sur votre PC (c'est important, ne pas opérer à partir du seul DVD), ce n'est que du copié-collé dans "mes documents" ou sur le "bureau" par exemple.
Il faut installer maintenant l'interface avec ses drivers, le DVD doit être inseré dans votre lecteur.
Brancher l'interface sur le port USB de votre PC. la suite avec le reportage
désolé les explications commence par le bas
On constate que la série de chiffres correspond exactement, c'est mieux!<br /><br />Vous avez aussi le nom du fichier prêt à être injecter.<br /><br />Tout est prêt et toujours en vitesse &quot;lent&quot;, on clique sur &quot;Prog&quot; ce qui a pour effet d'effacer le fichier en place et d'injecter le nouveau venu.<br /><br />Et là, on touche plus à rien!<br /><br />On laisse faire, il y a une barre de progression qui s'affiche, la durée de l'opération est d'environ 3 min.<br /><br />A la fin de la reprog., ceci s'affiche :
Tout est prêt et toujours en vitesse "lent", on clique sur "Prog" ce qui a pour effet d'effacer le fichier en place et d'injecter le nouveau venu.
LA REPROGRAMMATION :<br />Perso, je suis passé par un pro<br /><br />Ecriture sur calculo avec le kwp2000+ :<br />Donc, on branche tout comme indiqué précedemment et on oublie pas de mettre le contact.<br /><br />On se connecte avec le calculo en cliquant &quot;data&quot; et ensuite on clique sur &quot;ouvrir&quot; pour choisir son fichier à injecter.
On se connecte avec le calculo en cliquant "data" et ensuite on clique sur "ouvrir" pour choisir son fichier à injecter.
Cela veut dire que la communication avec votre calculo se passe bien.<br /><br />Sinon, vous auriez &quot;calculateur non trouvé&quot; en haut à droite.<br /><br />Si tel est le cas, vérifier :<br /><br />- la vitesse de lecture logiciel en mode &quot;lent&quot;<br />-le contact véhicule mis<br />Puis, relancer la lecture en cliquant sur &quot;data&quot;<br /><br />A noter que les véhicules au delà de 2003 ne sont pas compatibles avec le kwp2000+.<br />Une fois que les infos du calculo sont affichées, il suffit de cliquer sur &quot;lire&quot;.<br /><br />Choisissez l'emplacement d'enregistrement de votre fichier :
Sinon, vous auriez "calculateur non trouvé" en haut à droite.
- la vitesse de lecture logiciel en mode "lent"
Puis, relancer la lecture en cliquant sur "data"
Une fois que les infos du calculo sont affichées, il suffit de cliquer sur "lire".
Cliquer sur &quot;data&quot;, une fenêtre à fond blanc va s'afficher avec les infos de votre calculculateur(lettres et chiffres) :
Cliquer sur "data", une fenêtre à fond blanc va s'afficher avec les infos de votre calculculateur(lettres et chiffres) :
Cliquer sur &quot;data&quot;, il y a 2 vitesses de lecture/écriture, &quot;rapide&quot; par défaut et &quot;lent&quot;.<br /><br />Le logiciel est configuré en mode &quot;rapide&quot; par défaut (dommage!), à chaque opération, à vous de cliquer sur &quot;lent&quot;
Cliquer sur "data", il y a 2 vitesses de lecture/écriture, "rapide" par défaut et "lent".
Le logiciel est configuré en mode "rapide" par défaut (dommage!), à chaque opération, à vous de cliquer sur "lent"
Une nouvelle fenêtre va s'afficher :
Il suffit de choisir et double-cliquer dans la liste par marque et type de calculateur BOSCH.....OU AUTRES
NOTA : l'utilisation du kwp2000 se fait toujours contact mis, moteur arrêté.<br /><br />POUR FAIRE UNE LECTURE ET UNE SAUVEGARDE DE VOTRE FICHIER ORIGINAL :<br /><br />Branchez le kwp à votre PC sur un port USB d'un côté et à la prise diag. du véhicule de l'autre.<br />La prise diag. ou OBD est située dans l'habitacle, dans le compartiment à fusibles sous le tableau de bord à gauche
A présent, le PC est prêt à être utilisé sur le véhicule avec l'interface.<br /><br />Avant de faire une lecture du calculateur, assurez-vous que votre batterie soit en bon état.<br />La lecture est une chose, mais inutile de vous dire que le processus d'éffacement et d'écriture de programme sur le calculo ne doit pas être interrompu, prenez les précautions qui s'imposent !<br /><br />Primo, il vous faut faire une sauvegarde de votre programme original, c'est à dire que le kwp2000 va lire le programme actuel de votre calculo et sortir une copie sous forme de fichier.<br /><br />Fichier que vous allez conserver précieusement en 2 exemplaires sur 2 CD, par exemple (c'est plus sûr).
Le voici :
Le voici :
A présent et pour la suite des opérations, il est plus pratique de créer un raccourci vers votre bureau du logiciel &quot;kwp2000&quot;.<br /><br />Celui-ci se trouve ici :
A présent et pour la suite des opérations, il est plus pratique de créer un raccourci vers votre bureau du logiciel "kwp2000".
Patienter, cela peut prendre quelques minutes, laisser faire :
Choisir &quot;non, pas pour cette fois&quot;: c'est important car il ne faut pas piocher des drivers n'importe où sur internet :
Choisir "non, pas pour cette fois": c'est important car il ne faut pas piocher des drivers n'importe où sur internet :
Voici à quoi ressemble l'interface kwp2000 avec prise OBD(connexion prise diag. du véhicule) et prise USB(connexion PC)
Re: UTILISATION DU KWP2000+
Dis moi je ne comprends pas bien,
Tu as dit "A noter que les véhicules au delà de 2003 ne sont pas compatibles avec le kwp2000+."
Or le touran est sorti en 2003 donc est ce que ça le fait ou pas ??
J'ai loupé un truc car j'ai bien compris que ça met à jour le(s) calculateur(s) du véhicule, mais pour quoi faire ? :oops:
tomcat92 a écrit :J'ai loupé un truc car j'ai bien compris que ça met à jour le(s) calculateur(s) du véhicule, mais pour quoi faire ? :oops:
+1
farnouche
Message par farnouche »
+1
quelques exemples :
- avoir plus de puissance, plus de couple
- désactiver la vanne EGR
- désactiver le FAP
- corriger des bugs (celui des injections à 0 , voir autres posts)
- etc...
schark3000
quelques exemples :
- désactiver le FAP
- corriger des bugs (demarage a froid a chaud )
- diminuer la consommation
- ...etc
