RNS315 : Probleme de carte SD qui ne reste pas en place
MATT64
Message par MATT64 »
J ai un petit problème sur le Touran que je viens d acheter, en effet la carte SD ne reste pas au fond, elle rentre mais ressort immédiatement, comme ci elle ne se clipsez pas ....
Ma question est : y a t il une carte SD particulière pour cette autoradio ??? ou bien l autoradio a t il réellement un problème ???
Merci d avance de votres retour d expereiences , Mathias
Re: RNS315 : Probleme de carte SD qui ne reste pas en place
Sur le RNS510, il s'agit d'une carte SD lambda : je suppose qu'il s'agit du même système
Non carte SD classique.
Ça doit être le ressort et le mécanisme qui retient la carte qui doit avoir un soucis a mon avis
