regis67250
Posté : 26 mars 2015, 00:26
Membre :
- Pseudo : regis67250
- Prénom : regis
- Âge : 28 ans
- Enfants : 0
- Profession (du couple si couple) : agent de manutention
- Loisirs : mecanique
- Pays / Région / Département : france/ alsace / 67
- Modèle(s) possédé(s) actuellement : touran 1.9 tdi 100 cv
- Date d'achat : ...
- Première mise en circulation : ...
- Couleurs extérieure et intérieure : gris / ...
- Options: ... / ... / ... / ....
- Équipement pneumatique : ...
- Véhicule personnel ou "de fonction" : ...
- Véhicules possédés auparavant : ... / ... / ... / ....
- Voiture préférée parmi ces dernières : ...
- Prochain véhicule envisagé : ...
- Prévu pour : ...
- Véhicule rêvé : ...
-- 26 Mar 2015, 00:45 --
bonsoir, après plusieurs recherche sur le web je ne trouve pas de solution a mon problème, donc je suis titulaire d'un Touran 1.9 tdi 100 cv de 2003 et depuis quelque temps j'ai le moteur qui accélère tout seul et les ventilateur de radiateur se mettes en route et toujours le même code défaut qui revient
18051 - lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
P1643 - 000 - - intermittent
capture :
Tr/min: 1050 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 3.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001100
Charge: 52.2 %
(sans unité) : 1.0
au début je soupçonner la sonde du radiateur qui été HS mais chez VW ils m'ont certifier de ne pas m'intéresser a cette sonde la et que cela venait de la vanne egr car le voyant moteur été allumer (système de recyclage des gaz d'échappement débit trop faible) que je me suis presser de changer et effacer les défaut or
cela na pas durée 2 jours et quelque 200 kilomètres après même état, même défauts...
sur le web j'ai pu trouver - radiateur de recyclage des gaz d'échappement
- alternateur
- batterie
je suis perdu et je voudrai cibler au maximum la cause pour éviter trop de dépense
pour votre aide
Membre :
- Prénom : regis
- Âge : 28 ans
- Enfants : 0
- Prévu pour : ...
capture :
Tr/min: 1050 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 3.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001100
Charge: 52.2 %
(sans unité) : 1.0
- alternateur
- batterie
