Element de carosserie avant
jeanmarie91
Message par jeanmarie91 »
Je suis nouveau sur le forum.Je voudrais savoir le nom de la pièce entouré en rouge et oú puis-je me la procurer.
[ image externe ] ou http://image.Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP.com/fichiers/201 ... -photo.png
Merci d'avance
Re: Element de carosserie avant
On ne voit pas ta photo et le lien ne fonctionne pas :?
jeanmarie91
Merci de m'avoir répondu :) Je remets la photo mais si cela ne marche pas par quel moyen puis-je vous la transmettre ?
[ image externe ] ou voici le lien direct http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/up/15/17/phpl.png
Il ne faut pas utiliser d'hébergeur externe au forum.
Quand tu réponds, tu as en bas de page "ajouter un fichier" la photo ne doit pas dépasser 250 ko
Concernant la pièce, c'est la grille bas de parechoc, dispo chez VW :wink:
jeanmarie91
Merci pour l'astuce et pour la réponse :) Connaîtrais-tu le prix de cette pièce ?
Non pas du tout, mais tu peux toujours demander à VW avec ton numéro de châssis.
L'avantage c'est que ça sera de la pièce d'origine et en plus mes besoin de le prendre car teintée noire dans la masse du plastique :wink:
jeanmarie91
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Est-ce difficile à changer ?
Il s'agit de la référence 1T0 805 903 A [9B9] au prix de 134.10 €
jeanmarie91
Merci beaucoup pour l'aide :)
