Porte ARD ne se verrouille plus
Posté : 28 avr. 2015, 09:48
par pissouille
Je rencontre un soucis au niveau de la porte arrière droite sur mon Touran.
Au début, lorsque je déverrouillais avec la télécommande, ou lorsque j'enlevais la clé du contact, j'entends un bruit clac-clac-clac au niveau de la serrure de la porte.
Puis il était impossible de l'ouvrir par l'extérieur, il fallait que quelqu'un par l'intérieur l'ouvre. Embêtant avec des enfants en bas âge !
Depuis quelques semaines, le bruit a disparu mais la porte ne se verrouille plus du tout. On peut l'ouvrir par l'intérieur comme par l'extérieur mais plus de verrouillage. Niveau sécurité ça craint...
J'ai remarqué également que lorsque je verrouille, les clignotants arrières ne clignotent plus alors qu'avant il me semble que cela se faisait.
Je pense que le serrure électrique est HS.
J'aurais voulu démonter l'intérieur de la portière pour en être sur sans passer par un concessionnaire mais même avec des photos trouvé sur le forum je n'arrive pas à enlever les plastiques, après avoir enlever les 2 vis du bas et la partie accoudoir avec les 2 grosses visses, rien ne vient et cela force beaucoup j'ai pas insisté pour ne rien cassé.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Cordialement
Re: Porte ARD ne se verrouille plus
Posté : 29 avr. 2015, 22:20
par Sly83
Il faut forcer, je l'attaque tjrs par la partie arrondie en bas à droite pour la porte droite ou en bas à gauche pour la porte gauche.
Au pire l'agraphe cassera mais pas le plastique
Posté : 30 avr. 2015, 20:10
par Patoche57
Ci joint un lien de dépose de la garniture.
download/file.php?id=20989
Bon courage.
Posté : 02 mai 2015, 09:32
par pissouille
Merci ,j'ai procédé ce matin à la dépose de la garniture sans trop de soucis grâce au document.
Malheureusement pour la serrure, il faut aller plus loin et enlever la partie grise qui est vissée et le lève vitre dessus.
Je n'ai pas voulu faire de bêtises et donc je n'ai pas été plus loin pour le moment.
Si un autre guide existe pour aller jusqu'au démontage de la serrure je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement
Posté : 02 mai 2015, 16:42
par Patoche57
Re,
En cherchant un peu.....
Tuto de dépose du moteur de lève-vitre.
download/file.php?id=20991
Bon courage.
