bruit de ventillation des 60km/h sur tdi140
bonjour
j'ai un problème qui est apparu depuis la dernière révision des 60.000km
j'ai, dès 60km , comme une sorte de soufflerie coté conducteur seulement
le bruit augmente avec la vitesse.
ca fait comme si j'avais mis des barres ou un coffre de toit mais a l avant gauche.
avez vous une idée de ce que ca peut etre?
Re: bruit de ventillation des 60km/h sur tdi140
perso, je dirais un roulement de roue qui commence a rendre l'ame
déjà à 60.000km ????
elle est garantie encore un an daswelauto. ca passe pas j'imagine ca ??
mais je n'ai pas l impression que ce bruit était là avant la vidange.
- Touransportline
Apres cela peut venir de tes pneus.Bruit de roulement.Combien de kms tes pneus?
Moi avant que je change les pneus arriere Lundi j'avais un bruit de roulement et maintenant plus rien.
Pour savoir tu passes ta main sur ton pneu dans un sens c'est lisse et dans l'autre tu sens que ca rape. Il est donc deformé.
C'est ce que j'avais avant que je les changes.
c'est ce que m a dit le garage donc j'ai changé les pneu aujourd'hui et toujours pareil
- Touransportline
math85 a écrit :c'est ce que m a dit le garage donc j'ai changé les pneu aujourd'hui et toujours pareil
Bon apres roulement possible . Moi changer un sur l'arriere de mon premier Touran 74000 kms et prit en garantie.
Ou peut etre cardan qui commence a donner une faiblesse??
je viens de vérifier les durites et tout semble "sec".
j'ai remarqué un truc
au niveau de la calandre, dans les trou d aérations bas sous la plaque d immatriculation, il y a du polystyrène qui sort.
c'est comme ca sur tous?
-- 08 Mai 2015, 11:50 --
et comment vérifier que c'est bien le roulement?
surement un roulement, et oui, même à 60000km ça arrive.
- Touransportline
Pour le roulement tu peux lever la voiture et faire tourner la roue et voir si il y a du jeu
Oui il y a bien du polystyrène sous la plaque d'immatriculation un peu gris de mémoire.
