Problème électronique touran v2 140CV
Posté : 08 mai 2015, 23:00
par touran26
Alors voici mon problème. Quand je met le contact les feux s'allument tout seul alors que je n'ai pas l'option '' feux automatique'' et les ventilateurs se déclenchent tout seul même moteur à l'arrêt. J'ai aussi l'essuie-glace arrière qui s'active tout seul et la prise OBD ne marche plus car j'ai branché ma valise mais elle ne marche pas. D'où vient ce problème ? un court circuit ? Ou le BSI ?
Re: Problème électronique touran v2 140CV
Posté : 08 mai 2015, 23:08
par Touransportline
Bienvenue sur TP
Un probléme de neiman??
Posté : 08 mai 2015, 23:29
par touran26
Non car le véhicule démarre normalement
Posté : 08 mai 2015, 23:35
par Touransportline
Probleme de masse??
Oui bizarre ton histoire
Posté : 08 mai 2015, 23:37
par touran26
Le bsi peut etre defectueux ? Possible ou pas ? Sinon pour la masse elle peut se trouver où ? Au tout debut c'etait les essuie glace de devant qui déconnaient maintenant celui de derriere
Posté : 08 mai 2015, 23:40
par Touransportline
touran26 a écrit :Le bsi peut etre defectueux ? Possible ou pas ? Sinon pour la masse elle peut se trouver où ? Au tout debut c'etait les essuie glace de devant qui déconnaient maintenant celui de derriere
Oui peut etre. Apres pour la masse dans le compartiment moteur tu as un endroit il ya une connection sur le chassis.
tu n'as pas fait de modification niveau cablage?
Posté : 08 mai 2015, 23:44
par touran26
Non aucunes modification. La prise OBD ne marche plus aussi il y a t-il un fusible à changer ou vérifier ? Si oui où ?
Posté : 08 mai 2015, 23:57
par Touransportline
touran26 a écrit :Non aucunes modification. La prise OBD ne marche plus aussi il y a t-il un fusible à changer ou vérifier ? Si oui où ?
Au dessus de ta batterie il y en a et ensuite au dessus de la poignée d'ouverture de capot moteur il y a une trappe et les fusibles sont derriere.
Regarde dans ton carnet d'utilisation il y a tout d'expliquer.
Posté : 08 mai 2015, 23:59
par touran26
J'ai regarder la doc technique il y a juste le compartiment moteur et l'habitacle de décrit sinon les autres ne sont pas dans le carnet. Tu as un touran V2 ?
Posté : 09 mai 2015, 00:01
par Touransportline
touran26 a écrit :J'ai regarder la doc technique il y a juste le compartiment moteur et l'habitacle de décrit sinon les autres ne sont pas dans le carnet. Tu as un touran V2 ?
Oui 2 Touran V2 et un Cross V3
Posté : 09 mai 2015, 00:02
par touran26
Est ce que tu peut me dire si il y a des fusibles autre par que le compartiment moteur et l'habitacle ?
Posté : 09 mai 2015, 00:04
par Touransportline
touran26 a écrit :Est ce que tu peut me dire si il y a des fusibles autre par que le compartiment moteur et l'habitacle ?
Oui il y a que là compartiment et habitacle
Posté : 09 mai 2015, 00:05
par touran26
Ok. Pour savoir si le BSI est défectueux, il faut que je le vérifie comment ?
Posté : 09 mai 2015, 00:09
par Touransportline
Regarder si pas de probleme de connectiques et controler chaque fusible. Apres ??
Jamais eu ce probleme :oops:
Posté : 09 mai 2015, 00:10
par touran26
Les fusibles je les ai contrôler un par un ils sont tous bon après peut-être que j'ai du merder en les remettant mais je ne pense pas.
Posté : 09 mai 2015, 00:12
par Touransportline
touran26 a écrit :Les fusibles je les ai contrôler un par un ils sont tous bon après peut-être que j'ai du merder en les remettant mais je ne pense pas.
Oui peut être mais bon fonctionner pas avant que tu y regarde?
par touran26
Le soucis c'est que je ne peux plus brancher ma valise car la prise OBD de communique plus ...
Posté : 09 mai 2015, 00:14
par Touransportline
touran26 a écrit :Le soucis c'est que je ne peux plus brancher ma valise car la prise OBD de communique plus ...
Ton cable peut etre deffectueux
Posté : 09 mai 2015, 00:15
par touran26
Non je l'ai tester sur un Passat et il marche correctement
Posté : 09 mai 2015, 00:18
par Touransportline
touran26 a écrit :Non je l'ai tester sur un Passat et il marche correctement
Sinon peut etre une fiche sortie de son logement au niveau de la prise sur le Touran
Posté : 09 mai 2015, 00:19
par touran26
Derrière la prise ?
Posté : 09 mai 2015, 00:20
par Touransportline
touran26 a écrit :Derrière la prise ?
Oui. Sinon il fonctionnait bien avant quand tu le branché
Posté : 09 mai 2015, 00:27
par touran26
Oui j'ai passé un coup de valise il y a une semaine et sa marchait nickel. J'avais trouver un code défaut sur l'essui glace arriere. Sa me mettait court-circuit sur l'activateur de la lunette arrière un truc dans ce genre
Posté : 09 mai 2015, 00:41
par Touransportline
touran26 a écrit :Oui j'ai passé un coup de valise il y a une semaine et sa marchait nickel. J'avais trouver un code défaut sur l'essui glace arriere. Sa me mettait court-circuit sur l'activateur de la lunette arrière un truc dans ce genre
Apres essaie de faire un reset totale . Tu debranche la batterie et tu fait toucher les 2 cables ensemble et ensuite tu reconnecte .
Posté : 28 mars 2018, 18:39
par Emmanuelle G
J'ai le même problème sur mon Touran avez vous sans passé par un garage.
Ou hélas je vais devoir l'emmener chez le docteur.
Bonnes soirée et merci de vos réponses
