entretien 130 000 kms
Posté : 16 juin 2015, 17:05
par dav29dav
bonjour à tous, je doits realiser l'entretien de mon touran 1.9 105 ch 2008. Je recherche des tutos pour le filtre à gasoil, filtre à air, etc...mais je ne les trouves pas. Qqu'un peu m'aidé.
Est ce que je dois changer les bougies de prechauffage, et si oui pourquoi ??
pour votre aide precieuse...
Re: entretien 130 000 kms
Posté : 16 juin 2015, 18:57
par Patoche57
Salut Dav,
Pour le filtre à air, y'a rien de compliqué, il suffit de dessérer les vis de la boîte à air. Concernant le filtre à huile, attention à bien respecter le couple de serrage, idem pour le bouchon de vidange, qui lui, se change à chaque fois. Pour le filtre à mazout, je ne saurais te répondre, car c'est mon fils qui me l'a changé. Penses également au filtre à clim, qui lui se trouve sous la boîte à gant et profites en pour faire une petite désinfection de celle-ci.
Sinon, perso, je n'utilise que des pièces d'origines VW acheté sur le Net. Concernant tes bougies, je dirais, tant qu'elles font leurs boulots, je ne les changerai pas.
Bon courage, Patrick.
Ps:tu trouveras également des infos concernant ces entretiens en recherchant des tutos sur d'autres modèles possèdant un moteur I.P.du groupe VW, dans une bonne revue technique ou sur Elsawin.
Posté : 17 juin 2015, 00:21
par Patoche57
Posté : 17 juin 2015, 07:49
par Dogan1
Je pense que c'est bien répondu. Tu as suffisement d'info sur l'entretient mais ne te limites pas uniquement sur Touran, cherches sur les autres voitures de VW aussi (Golf, Passat, Audi....).
Pour les bougies; pas la peine de changer systhématiquement. Si tu as le Vag-Com, fais un diag pour voir s'il y'en a à changer.
Posté : 17 juin 2015, 16:57
par Patoche57
Et si tu n'as pas de VAG COM, un ohmètre fera l'affaire.
