Dépose garniture basse de coffre
katchimbo
Message par katchimbo »
Bonjour.
J'ai le clapet de coffre qui cache partiellement l'axe de réception de serrure qui ne se relève plus.
Quelqu'un saurait il comment déposer la garniture plastique centrale afin de remettre les ressorts, ou de les changer le cas échéant?
J'ai chercher partout, et impossible de savoir s'il y a des vis, ou des clips à enlever... :shock:
Merci d'avance.
Re: Avoir du 220v dans un touran : solutions
Voilà pour toi mais je ne pense pas que le post soit au bon endroit
2446
Message déplacé du forum Touran : accessoires non d'origine et tuning vers le forum Touran : garnitures intérieurs par Gaby le 23 juin 2015, 23:48
Re: Dépose garniture basse de coffre
La fonction recherche fait des miracles ! :wink:
Tu as du chercher partout sauf dans le site de TP
Il ne faut pas hésiter à en abuser
topic2839.html
Rappel de la charte
1) Avant de poser toutes questions vérifiez si le sujet n'a pas déjà été traité dans un sujet précèdent, pour cela faite une recherche sur le forum.
Du coup déplacer les 2 posts au bon endroit ?
