Audi A3 (8P) 2005 140ch Ambiant - Voyant de Préchauffage
Posté : 10 juil. 2015, 23:21
je poste dans cette section pour avoir quelques infos sur un souci sur la voiture d'un pote. Le récit
- Démarrage à froid : nominal
- Mise en marche de la climatisation : régime moteur OK
- Après une dizaine de minute d’utilisation élévation de la température moteur : apparition du voyant de préchauffage au niveau de l'ODB -> code erreur VAGCom 16706 - P0322 relatif au capteur G28
- Stationnement du véhicule moteur en route : mise ne marche de la climatisation - régime moteur saccadé
- Arrêt du véhicule
- Démarrage à chaud : KO - code erreur VAGCom 16705 - P0321 relatif au capteur G28
- Attente refroidissement moteur (~1h)
- Démarrage : nominal
Pensez vous réellement qu'il y a un souci au niveau de la sonde G28 (sonde elle-même ou câblage électrique) ou y a t-il un autre souci sous-jacent ?
Mon pote m'a dit que le véhicule a déjà calé en roulant sans aucun raison (comme étouffement moteur).
d'avance pour votre aide
- Arrêt du véhicule
