J'envisage de remplacer moi même le moteur plus boîte de mon touran TDI 100 cv. Je voulais savoir si cette opération est réalisable? Des difficulté possible? Notamment au niveau électronique? A quoi dois-je faire attention ou veiller??
Remplacement moteur/boite
pour vos retour.
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Remplacement moteur/boite
a part bien remplacer par le meme bloc,aucun souci particulier,si ce n'est la clim qu'il faut mettre de cote sans ouvrir le circuit pour ne pas perdre la charge de gaz!
pour la commande hydraulique de l'embrayage,idem,juste deposer le recepteur de la boite sans ouvrir le circuit,ca evite d'avoir une purge a faire assez penible!
- resideur
il faut le meme bloc si vous souhaitez juste faire un remplacement en conservant votre electronique(gestion moteur,immotronic et adaptation modules faite),si vous partez sur un autre type moteur,il vous faudra la totalite des organes moteur/boite/gestion/immo/compteur,et la c'est plus la meme chose,car il faut savoir readapter l'electronique complete pour que ca fonctionne sur votre vehicule!
donc,il vaut mieux repartir sur le meme bloc et memes caracteristiques pour faire juste un remplacement simple!
bonsoir,
avez vous fait cette manip? si oui combien de temps faut il compter est ce vraiment réalisable par quelqu'un qui a surtout fait de la mécanique moto
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
