RNS 315 et lecture des mp3 via BT
ewood
Message par ewood »
Je suis nouveau membre et nouveau propriétaire d'un Touran V3 Match, avec RNS 315 et préparation Bluetooth. Mon telephone (android) est bien lié mais je ne vois pas comment lire les mp3 qu'il contient sur le RNS 315 ??
Autre question, je suppose que cet autoradio ne lit pas les formats WAV ou FLAC ? (via une carte SD en tout cas il ne les affiche même pas)
Re: RNS 315 et lecture des mp3 via BT
bonjour,
Il faut que tu appuie 2 fois sur le bouton Média, et ensuite tu sélectionne l'icone bluetooth :wink:
ewood
Message par ewood »
Mc Rai a écrit :bonjour,
Merci pour la réponse, c'est bien la manipulation que j'effectue voici ce que j'obtiens :
Par contre la telephonie fonctionne correctement.
Les fichiers mp3 sont stockés sur une carte micro sd additionnelle, en fat32, rien d'extraordinaire donc ! j'ai cherché un peu dans les options Bluetooth mais tout semble correct.
Il faudrait que je puisse tester avec un autre telephone à l'occasion
Ajouté 12 heures 27 minutes 35 secondes après :
Finalement j'ai trouvé, il fallait simplement lancer un mp3 depuis le telephone afin d'initier la liaison, et il a été lu sur le RNS315. Par contre petite deception il n'est pas possible de parcourir les mp3 depuis l'autoradio, seulement titre suivant ou précédent à l'aide des commandes au volant.
Tant mieux si tu as trouvé. Oui pas possible de sélectionner, via le poste, ta playlist dans ton tel
