probleme dsg6
le catalan
probleme dsg6
Message par le catalan »
bonjour messieurs, j'ai depuis aujourd'hui quelques symptômes sur la boite dsg.
je m'explique:
lors d'une sortie de rond point en ré accélérant il y a eu un accoup entre les passages de rapports, j'ai penser a un problème venant de ma conduite puis plus rien lors de la conduite.
par la suite j'ai constater le même problème mais uniquement après extinction du véhicule entre la première et la seconde vitesse avec un accoup et le régime qui monte avant d'accrocher la 2e puis plus rien.
le véhicule ne broute pas et n'a aucun bruit au ralenti, je précise que le moteur (tdi 140 ip 173 000km de 2004) est vidanger tout les 15000km et la boite à était elle aussi vidanger à 125000km.
aucun soucis autre que celui expliquer.
j'ai effectuer une réinitialisation de la boite mais le problème à continuer.
je précise aussi que ça ne le fait pas à chaque fois.
je pense dans un premier temps débrancher la batterie 15min afin de réinitialiser tout le circuit électronique et par la suite faire un diagnostic .
j'attends vos lumières, vos conseils et surtout vos idées de tarif si cela proviens du mécatronic. merci :cry:
Touran 140 dsg sport/ Scirocco tdi 140 blanc candy jantes 18'interlagos
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
Message par dada2tuluz »
avec une montee de regime ca ressemble a un embrayage fatigue
le catalan
Re: probleme dsg6
c'est difficile a exprimer c'est entre la 1 et la 2e ça donne qlqs accoup avant d'accrocher la vitesse puis tout rentre dans l'ordre
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
probleme de mecatronic ou probleme de boite.
jai qq accoups pour passer la premiere au demarrage. et si jaccellere doucement on les ressent pas. D'apres moi ca serait un probleme de jeu sur le pont de transmission de la boite.
Apparemment courant dessus.
le catalan
Re: probleme dsg6
après une sortie en famille cet après midi on a du faire demi tour!!! ça fait la sensation que les vitesses saute et qu'il passe au point mort avec des accoups et des ratés.
la boite ne rétrograde pas, il y a des accoups avec des montés en régime puis normal!! même en rouleau avec douceur on les ressent!!
je sent la réparation a 4 chiffres
des idées?
Ajouté 29 minutes 12 secondes après :
le catalan a écrit :après une sortie en famille cet après midi on a du faire demi tour!!! ça fait la sensation que les vitesses saute et qu'il passe au point mort avec des accoups et des ratés.
la boite ne rétrograde pas, il y a des accoups avec des montés en régime puis normal!! même en roulant avec douceur on les ressent!!
des idées?
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
ya de fortes chance que ca soit la mecatronic qui commence a avoir soucis. âucun defauts sur le diag?
Verifie la connectique de boite a vitesse sur le devant, un coup de nettoyant contact dessus au cas ou deja.
le catalan
Re: probleme dsg6
Lundi elle va au garage pour un calibrage de boite pour commencer mais je vais vérifier ça ! Merci je tiens au courant
Ajouté 20 heures 3 minutes 1 seconde après :
verdict du garage (grosse entreprise d'un ami) qui a passé le touran au crible! 2 code erreurs dont 1 oblolete qu'il a régler en nettoyant une fiche electrique, et l'autre venait de la boite dsg.
recalibrage de la boite et les symptomes ont disparus! je le récupère demain et j'effectuerai un essaie routier pour enlever tout les doutes.
tarif zéro merci les amis
Ajouté 17 heures 50 minutes 37 secondes après :
MIRACLE
il à procéder à un calibrage et les codes ont disparus.
j'ai l'impression d'avoir changer de voiture, c'est impressionnant la souplesse de la boite, j'ai la sensation d'avoir un autre moteur!!! vraiment génial. cout zero (vive les amis)
je conseil a tout les possesseur de dsg de faire cette manip (conseiller a 100 000km :mrgreen: ).
je vais pouvoir laisser le touran a madame et récupérer ma scirocco (BM)lol
je m'en tire bien je crois
Ajouté 1 heure 8 minutes 12 secondes après :
j'ai parler trop vite quelques petit accoups encore des idées
Ajouté 1 heure 11 minutes 6 secondes après :
jeudi vidange de boite (il manquait 10 000 avant de la faire) et a nouveau un calibrage en espérant que ça ira
le catalan
Re: probleme dsg6
Malgré la vidange de boite toujours ces problemes ! Je pense que tu avais raison ça provient de l embrayge car elle monte dans les tours! Ça le fait uniquement à chaud ! 101€ la vidange
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
MO comprise?
le catalan
Re: probleme dsg6
Oui c'est une grosse entreprise de remorquage mécanique ect de la famille
Ajouté 1 minute 17 secondes après :
Ils sont former pour les diagnostics et maîtrise parfaitement les consignes constructeur
Ajouté 1 minute 23 secondes après :
Pense tu que je dois changer le volant moteur avec l embrayage?
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
perso je te le conseille. A demonter une fois....on peut le trouver sur le net pour 400e environ.
le catalan
Re: probleme dsg6
mon garage en question ne fait pas ce type d'opération, donc vw, je vais faire un devis et selon quoi je le vendrais dans l'état a contre coeur....
Ajouté 3 heures 18 minutes 55 secondes après :
PAIX a son âme c'est le mecatonic qui fait des siennes sous reserve que ça viennent de la boite. 3000e la piece et 6000e la boite!!
je vais le vendre dans l'état sans aucune idée du prix que je peux en tiré... un peu deg quand même...
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
va voir un petit garage il te le fera.
Pour la DSG tu peux faire reparer ta mecatronic pour 350€ environ chez SOS compteur (cazeres 31)
en neuf 1200e environ chez vw la mecatronic.
Ajouté 1 minute 38 secondes après :
jai le meme soucis que toi et je soupconne la mecatronic.
Jattend le verdict la semaine prochaine lors de leur diagnostic. Si cest ca je la fais reparer.
le catalan
Re: probleme dsg6
Vw m à annoncer 3000€ la mecatronic
Ajouté 17 minutes 19 secondes après :
Faut trouver quelqu'un qui démonte et remonte la meca!
Ajouté 14 minutes 40 secondes après :
Tu m as donné une petite lueur d espoir!je n'ai pas fait le diag chez vw à 100€ de l heure mais le technicien ma assurer que c était la meca
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
la meca ca se demonte sans trop de probleme. Faut vidanger la boite juste.
Tu nas pas un petit mecano qui te ferais ca? un copain ou quelqun du forum dans ton secteur qui pourrai ttaider ?
tu serais plus je taurais donne un coup de patte :)
le catalan
Re: probleme dsg6
Merci! Je viens de la faire vidanger grrrrr je suis allé voir un garage prêt de chez moi il'ma dit qu'il le faisait mais qu'un ami à lui bosser chez vw j'en saurai plus lundi
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
tiens nous au jus :)
le catalan
Re: probleme dsg6
pas de soucis merci pour tes précieux conseils, ça vaut le coup de tenter
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
je suis aussi ton avancee. Je pense avoir le meme probleme :).
Jattend lavis de vw cette semaine pour confirmer ou pas mon avis.
le catalan
Re: probleme dsg6
mon garage me démonte/remonte la méca pour 200e plus 350e chez sos compteur hors FDP.
j’attends le rdv du garage pour appeler sos compteur afin de mette au clair la procédure d'envoi.
ça vaut le coup de tenter pour le prix de sauver la voiture.
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
200e de MO cest raisonnable. Tu me diras si avec sos compteur ya pas eu de soucis.:)
le catalan
Re: probleme dsg6
ok ça marche!! sur le site il est expliquer que l'on paie une fois la piece réparer et le delai et de 5j transport compris.
le catalan
Re: probleme dsg6
Mécatronique démonter et déposé à la poste !!! Affaire à suivre
dada2tuluz
Re: probleme dsg6
ouep je suis ;). bon courage :)
le catalan
Re: probleme dsg6
histoire de dingue!!! sos compteur a bien reçu ma piece mais par erreur de ma part ayant mal compris j'ai envoyé la mécatronique au complet avec la pate, jusque la tout va bien!! puis la dame au tel me dit que la poste à defoncer mon colis et que cette pate était cassé (ou fêlée) donc retours de la piece pourtant l'emballage était ultra protéger, paquet parfait, merci la poste!!
pense tu que la piece de la pate noire se répare ou se remplace? je suis vraiment dégouté j'ai envie de bruler ces abrutis, ils doivent sauter sur les cartons!! j'avais prit une assurance (800e c'était le max) il devrait m'envoyé un justificatif comme quoi ils ont reçu la pièce endommagé et je dois justifié le prix de la piece cassé, si tu as des infos la dessus je prend deggggggggggggggg
