Quelle référence de ventilateur utiliser ?
vincent62240
Message par vincent62240 »
Bonsoir tout le monde, mon ventilo ce met en défaut j'ai donc commandé cette piece en m’appuyant sur etka pour la ref, et la probléme la reference correspond bien a etka 1K0959455P pour le ventilo recu, et en démontant ma ref est 1K0959455CM donc impossible a monter du au diametre du moteur et a l'entraxe des fixations, je cherche donc une ref correspondant, je ne trouve pas de correspondance avez vous une idée?? merci
golf 1 cab noir cuir blanc 1800 carbu + 4 en 1, polo 9n+jante A6, touran 1.9tdi 100 AVQ
dada2tuluz
Re: Quelle référence de ventilateur utiliser ?
Message par dada2tuluz »
donne oi ton VIN.Je te regarde ca. :)
vincent62240
salut voici mon vin WVGZZZ1TZ4W043574
J'ai cherché cette référence sous ETKA, rien trouvé. Tu as le numéro de la planche ?
Pour les moteurs AVQ, je tombe sur la référence 1K0 998 455
De quelle année est ton touran ?
vincent62240
c'est un touran de 2003, c'est un ventilateur de marque temic si ca aide, pour le numero de planche faut que je redemonte
dada2tuluz
si je dis pas de connerie il me semble que tu as les memes que le mien.
En fait VW a fait une modification des tailles. Javais ete oblige de commander le panneau complet avec ventilos dessus.
Le numero de planche est sous ETKA !!
Le comprend plus la référence que vincent62240 à donner est bien celle du panneau complet, puisqu'il parle d'entre axe ?
dada2tuluz
non cest le numero d'un seul ventilo
Ajouté 1 minute 2 secondes après :
qui est le meme que un des miens. Javais un doute aussi au changement .du coup javais commande le panneau complet.effectivement legere difference sur les moteurs.
vincent62240
pour simplifier il faut que je commande le panneau complet, je cherche sur ebay et autres et impossible de trouver un ventilateur portant la meme ref,
dada2tuluz
cest lequel le gros ou le petit?
jai achete le mien la
http://www.ebay.fr/itm/121201201161?_tr ... EBIDX%3AIT
vincent62240
c'est le gros
Ah ok je n'avais pas compris qu'il voulait changer uniquement le gros ventilo
vincent62240
oui je cherche une equivalence pour ne remplacer que le gros mais je crois bien etre obligé de changer le bloc complet, si je commande un bloc complet pour touran 1t de 2003 peux importe la marque des ventilos le bloc est standard non?
Ajouté 1 heure 59 minutes 54 secondes après :
apparemment j'ai trouvé une correspondance 1K0959455CN la dernière lettre n'étant que l'identification du fabriquant, j'ai trouvé sur ebay pour 80 € le ventilo
Voilà ce que dit ETKA
2506
Seul pour le AXW les ventilos sont vendus séparément. Pour ton moteur (AVQ) il faut acheter le kit des 2 ventilos. A noter qu'on retrouve bien ta référence d'origine 1K0 959 455 CM pour le gros ventilo.
Cela est confirmé par les informations sur l'historique des pièces dans ETKA
2508
Auparavant elle se terminait en AM
2507
Voilà, nul part n'apparait en chainage le CN
vincent62240
hum bizarre, j'ai cette ref sur etka en ligne ta ref correspond bien au siemens, moi c'est du temic je te poste un apercu ce midi
vincent62240
bonjour n'arrivant pas a mettre la copie d'ecran voici le lien etka pour mon ventilateur de marque temic
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... id=1938136
Regarde bien sur la colonne à droite, on ne retrouve pas la référence de ton moteur (AVQ). Je pense qu'il y a une erreur ce ne sont pas les ref de boite à vitesse (à confirmer).
Je peux vérifier ce soir cette référence sur ETKA
vincent62240
c'est la seul reference que je trouve en remplacement pour la marque temic, je trouve la planche complète pour le montage d'origine en siemens
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... id=1938094
Sur cette image plus complète, on voit bien que la dernière colonne correspond à la référence du moteur. Pour toi c'est AVQ qui n'est référencé que pour du siemens. Je peux pas t'en dire plus. dsl
Il n'y a pas de raison que le siemens n'aille pas.
vincent62240
je suis d'origine monté en temic et c'est un avq, j'ai essayé un siemens et ca ne passe pas, je vais donc commandé la ref 1k0 959 455cn qui correspond a mon montage d'origine on verra bien, merci pour les conseils
Viens84
Message par Viens84 »
Bonjour à tous. Je déterre cette discussion car j'ai moi aussi ce fameux problème de ventilateur qui ne s'arrête plus, même moteur coupé. Je vais donc changer le bloc complet (apparemment c'est plus simple que juste un moteur). Comme je ne démonterai l'ancien qu'une fois le nouveau reçu, je n'ai pas la référence. Savez-vous s'il y a une différence Phase 1 et Phase 2 ? Le mien est de 2003, donc c'est une Phase 1. Ce que je peux voir de mon ventilo actuel, c'est qu"il à 2 moteur (un grand et un petit, d'ailleurs c'est le petit qui tourne en ce moment...) et qu'il a des petits volets d'aération sur haut, fermé par clapets en caoutchouc. Il n'y a pas ça sur tous, je ne sais pas si c'est important. Et dernière question, j'hésite à acheter un neuf (neuf mais peut-être pas top-qualité) ou un d'occase (d'occase = d'origine mais peut-être avec la même faiblesse...). Si vous avez une idée... Merci beaucoup !
Touran 136CV de 2003, 310 000 km (en sept. 2025)
Viens84
Et je suis un peu perdu dans tous les modèles et toutes les marques, ne serait-ce que sur ce qu'on trouve sur Oscaro (ça va de 100 à 400 € !)
lilirose
Message par lilirose »
Pour un Touran 2003 (phase 1) avec les deux ventilos, c’est en effet le bloc complet qui se change le plus souvent, surtout quand un des moteurs reste alimenté.
Entre phase 1 et phase 2 il n’y a pas de grosse différence d’encombrement, mais VW a monté plusieurs fournisseurs (Temic, Siemens) avec des entraxes un peu différents, donc mieux vaut rester sur la même marque que l’origine si tu peux la repérer (étiquette ou logo sur le bloc).
Pour le neuf : les adaptables “premiers prix” à 100 € tiennent rarement longtemps. Si tu pars sur de l’adaptable, vise au moins une marque connue (Valeo, NRF, Behr…).
L’occasion peut être bien si tu trouves un bloc d’origine en très bon état, mais c’est un peu la loterie vu l’âge.
Astuce : donne ton VIN chez VW ou un revendeur pièces VAG, ils te sortent la bonne réf ETKA en deux minutes. Comme ça tu évites les mauvaises surprises au montage.
Viens84
Bonjour lilirose et merci beaucoup pour ta réponse et tes éclairages (surtout que j'ai l'impression que le forum est quand-même moins actif qu'avant).
Il se trouve qu'hier soir, justement, je suis allé démonter un ventilateur sur un Touran de 2003 vendu en pièces. Vu que c'était la même année que le mien et même motorisation, je ne me suis pas posé la question de la correspondance. Je ne l'ai pas encore monté sur le mien (en ce moment, le ventilo ne reste plus allumé, bizarre) mais je vais le faire dans quelques jours. Je l'ai payé 30 € (mais c'est un ventilo qui venait déjà d'une casse, il l'avait changé car il avait eu le même problème, donc 3e main !). Pour le prix, je ne prends pas de gros risques.
Et j'en ai profité pour prendre le calculateur (cédé à 20 € !) situé sous le parebrise. Ca fait un moment que je voulais le changer car mon régulateur de vitesse ne marche plus et ça viendrait de là, d'après mon mécano. Je vais lui confier le montage car il faut le reprogrammer. Il m'en demande 450 €, je ne m'attendais pas à ça, mais il m'a dit que c'est long et que normalement c'est plus cher que ça... Mais c'est un autre sujet :lol:
lilirose
Viens84 a écrit : 26 sept. 2025, 09:34 Haha, ouais le forum est un peu plus calme qu'avant, mais on est toujours là pour les galères auto !
Ton démontage sur le Touran 2003, malin ça, même motorisation c'est du plug & play. Pour le ventilo qui s'éteint bizarre, check peut-être le relais ou la thermo – un détail méconnu : sur ces VW 2003, le capteur NTC du ventilo dérive de 10% après 150k km en clim intensive, causant des cycles courts, d'après des diag forums TDI. À 30€ pour du 3e main, t'as pas pris de risque, bien joué !
Pour le calculateur régulateur, 450€ c'est salé mais si reprogrammation incluse, ça vaut le coup – souvent c'est le module CAN qui foire sur W205-like, et un flash OBD coûte cher en temps. Tiens-nous au jus une fois monté !
D’ailleurs, pour un look trucker bien roots pendant tes sessions brico au garage, une super casquette trucker beige avec mesh respirant donne direct le vibe mécano old school. Si tu veux plus d’idées, cette boutique de casquettes trucker a des modèles increvables.
T’as d’autres pièces chopées à la casse ?
Coucou 🙂
Franchement à 30 € le ventilo et 20 € le calculateur, t’as eu raison de tenter, même si c’est de la 3e main. Comme tu dis, à ce prix-là tu risques pas grand-chose, surtout si ça peut te dépanner un moment. Pour le calculateur, oui c’est normal que la main-d’œuvre et la reprog fassent grimper la note, c’est pas juste du “plug & play”. Après 450 € ça reste correct comparé à ce que demandent certaines concessions.
Tiens-nous au courant quand tu auras monté le ventilo, je croise les doigts pour que ça règle ton souci 🤞
