complement d huile
joemie
complement d huile
Message par joemie »
bonjour
je sais que chez VOLKSWAGEN sur certain véhicule on fait un complément d huile entre deux vidange.
question:
Combien peut on faire de complément d huile entre les vidanges?
merci bon dimanche
Re: complement d huile
Il faut vérifier le niveau avec l'outil de mesure habituel. Il faut que le niveau soit situé entre le min et le max (de préférence au milieu)
the_squal31
Message par the_squal31 »
Volkswagen considère que tant que la consommation d'huile ne dépasse pas 1litre au 1000km c'est normale. Pour ma part sur un moteur IP j'ai toujours rajouté environs 1litre sur 15000 km. :roll:
joemie
ok merci pour vos reponses
Pareil, sur mon ancien V2 appoint entre 0,5 a 0,75 l tous les 15000 kms.
C'est normal :D //§
Mc Rai a écrit :Pareil, sur mon ancien V2 appoint entre 0,5 a 0,75 l tous les 15000 kms.
C'est normal :D //§
+1 :mrgreen:
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
alors chose etonnante,mon touran a toujours consomme de l'huile (environ 1L tous les 15000 aussi),mais depuis maintenant 6 mois au moins,pas remis une goutte.........allez comprendre.....ca s'ameliore avec l'age? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gregricky44
Message par Gregricky44 »
J'ai changé mon turbo sur mon touran 1,9 TDI 105. Depuis, mon voyant d'huile (Orange) s'allume alors que le vrai niveau tiré à la jauge est bon (entre le mini et le maxi).....
Est-ce la réparation du turbo (nettoyage Carter d'huile) qui aurait pu endommager le capteur de niveau d'huile??
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème ??
Merci!
farnouche
Message par farnouche »
heu... jamais rajouté d'huile entre 2 vidanges avec mon ancienne G4 ou avec le TOURAN...
