complement d huile
Posté : 25 oct. 2015, 09:00
par joemie
bonjour
je sais que chez VOLKSWAGEN sur certain véhicule on fait un complément d huile entre deux vidange.
question:
Combien peut on faire de complément d huile entre les vidanges?
merci bon dimanche
Re: complement d huile
Posté : 25 oct. 2015, 10:30
par Sly83
Il faut vérifier le niveau avec l'outil de mesure habituel. Il faut que le niveau soit situé entre le min et le max (de préférence au milieu)
Posté : 25 oct. 2015, 10:31
par the_squal31
Volkswagen considère que tant que la consommation d'huile ne dépasse pas 1litre au 1000km c'est normale. Pour ma part sur un moteur IP j'ai toujours rajouté environs 1litre sur 15000 km.
Posté : 25 oct. 2015, 15:02
par joemie
ok merci pour vos reponses
Posté : 25 oct. 2015, 19:05
Pareil, sur mon ancien V2 appoint entre 0,5 a 0,75 l tous les 15000 kms.
C'est normal
Posté : 27 oct. 2015, 17:52
par Miguel
Mc Rai a écrit :Pareil, sur mon ancien V2 appoint entre 0,5 a 0,75 l tous les 15000 kms.
C'est normal
+1
Posté : 28 oct. 2015, 19:28
par resideur
Posté : 22 févr. 2016, 19:54
par Gregricky44
J'ai changé mon turbo sur mon touran 1,9 TDI 105. Depuis, mon voyant d'huile (Orange) s'allume alors que le vrai niveau tiré à la jauge est bon (entre le mini et le maxi).....
Est-ce la réparation du turbo (nettoyage Carter d'huile) qui aurait pu endommager le capteur de niveau d'huile??
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème ??
Posté : 22 févr. 2016, 20:28
par farnouche
heu... jamais rajouté d'huile entre 2 vidanges avec mon ancienne G4 ou avec le TOURAN...
