Changement du démarreur - Conseil
Posté : 23 nov. 2015, 09:36
par pilouze
J'aurais une question toute bête à propos du démarreur du touran.
Faire une vidange et changer des disques et plaquettes je sais faire mais la partie interne du moteur me fait un peu flipper.
je me considére novice en mécanique donc j'aurais besoin d'un conseil.
J'ai un touran I phase 2 1.9TDI 105 de 2010 avec 100 200 km.
Historique de la panne. Il y a 15 jours de cela le bougre démarrait difficilement à froid (4,5 tentatives) un matin, le lendemain pas de pb et ainsi de suite. Comme la batterie était d’origine et avec l'arriver de l'hiver, j'ai pensé à une baisse de puissance du coup je l'ai remplacer. Tout est rentrer dans l'ordre jusqu’a ce samedi matin, Plus rien. Quand je tourne la clé sur le 1er quart, tous les voyants s'allument et ensuite s'éteignent normalement et lorsque je fais le dernier tour de clé on entend un gros claquement mais rien ensuite. Avec un ami on a essayer de le démarrer avec des câbles mais toujours rien.
Après démontage de la boite à air, et une vue imprenable sur le démarreur, lorsque on essaie de démarrer, le claquement jaillit sous forme d'étincelle du corps du démarreur.
Du coup mon ami m'a conseillé de le changer. Après commande de celui ceci (hier) pour la modique somme de 160 euros, je me prépare à le remplacer et en consultant divers conseil je suis arrivé sur le seul hic mais de taille. Chez oscaro, j'ai lu ceci et ça me fait peur.
Analyser les points de fixation.
Le démarreur est fixé soit à :
• la boîte de vitesse (par deux ou trois vis), ces mêmes vis servant également à maintenir en place le groupe motopropulseur (Volkswagen, Audi, Seat et Skoda). Dans ce cas il est impératif de placer un cric sous le moteur afin de ne pas le laisser tomber.
Je trouve ça bizarre voir surréaliste mais je veux être sur de pas faire de bêtise. La question est la suivante : les vis de fixations du démarreur maintiennent-elle quelque chose d'autre que le démarreur ? Puis-je le démonter sans que le bloc ne me tombe dessus?
Si ça intéresse je ferais des photos de mon aventure lol.
Merci d'avance pour la réponse.
Bonne journée
Re: Changement du démarreur - Conseil
Posté : 23 nov. 2015, 16:04
le squale ou resideur sont demandés à l'accueil :lol:
Posté : 24 nov. 2015, 09:09
par resideur
alors sur mon 2.0,le moteur est suspendu par la boite et le cote distribution,donc pas de support moteur au demarreur!
pour le 1.9l,je vais verifier sur elsawin ce que ca en dit!
Ajouté 14 heures 47 minutes 26 secondes après :
quel type est ce?
j'ai fait deja une recherche sur le 105 type BXE,et pas de support moteur au demarreur!il est aussi suspendu par la boite et le cote distribution!
Posté : 24 nov. 2015, 15:52
par pilouze
Ce qui signifie que je ne risque que rien et que je peux le démonter en toute sécurité?
Posté : 24 nov. 2015, 16:27
par resideur
donne moi ton type moteur pour etre sur!
Posté : 24 nov. 2015, 17:49
par Sly83
Il est sur ta carte grise au niveau du type
Posté : 24 nov. 2015, 22:13
par pilouze
C'est la ligne d2?
1tbxe etc?
Posté : 24 nov. 2015, 23:08
par Sly83
Oui c'est ça c'est un BXE
Posté : 25 nov. 2015, 00:46
par resideur
donc pas de support annonce sur elsawin!de toute facon,tu t'en rendras compte une fois la boite a air et le support batterie enleves!
Posté : 25 nov. 2015, 07:48
par pilouze
J'ai déjà enlevé la boite à air et le support batterie, c'est pour cela que je trouvais ça surréaliste!
le démarreur arrive demain ou vendredi au plus tard, samedi je m'y met.
Bon y 'a plus qu'a enlever 2, cosses, 3 vis et remettre tout en place comme dit mon pote.
j’essaierai de prendre des photos corrects si ça peut aider quelqu'un d'autre pour une prochaine fois.
En espérant que le bougre redémarre après ça.
En tout cas Merci mille fois !!!!!
Posté : 25 nov. 2015, 08:12
par Sly83
De rien chacun met sa pierre a l édifice !!
Posté : 28 nov. 2015, 11:43
par pilouze
Grâce à vous j'ai réussi à changer mon demarreur ce matin!
Le bougre démarre au quart de tour!
J'ai pris quelques photos que je mettrai en ligne ce week-end.
Un peu flippant mais au final c'est pas très dur.
Posté : 28 nov. 2015, 23:26
par resideur
impeccable!
Posté : 02 déc. 2015, 09:26
par pilouze
Je vous avez promis des photos, j'en ai mais je n'arrive pas à les mettre en ligne. je n'arrive pas à descendre en dessous des 350ko après compression.
Si vous avez une astuce je suis preneur :).
Posté : 02 déc. 2015, 10:39
par resideur
utilise un logiciel pour reduire tes photos,comme lightimageresizer ;)
Posté : 04 déc. 2015, 00:08
moi j utilise tout simplement Paint et redimensionner en général tu mets 30% et ca passe :wink:
Posté : 04 déc. 2015, 08:47
par resideur
je faisais ca avant,mais photo par photo c'est long......depuis avec lightimage je traite toutes les photos que je veux en meme temps a l'echelle que je veux!
