Bugs et soucis Touran II
- passionné
Re: Bugs et soucis Touran II
Salut à tous,
j'ai un bruit parasite sous le véhicule quand le moteur tourne entre 1400tr/mn et 1600tr/mn : comme une vibration, quelque chose qui vibre,
bruit métallique, difficile à bien identifier.
Quelqu'un a-il rencontré ce problème ?
J'ai rdv à la cc vw semaine prochaine.
J'ai lu sur le net pleins de choses...pour l'instant le plus crédible serait un détachement d'écrou sur une protection ou sur le pot d'échappement.
avant touran 1.9 TDI
Actuellement 1.4 TSI 150 dsg carat 7 p bleu caraïbe + options...
- Arnaud6251
Bonsoirbibi29 a écrit :Salut à tous,
Alors as tu eu ta réponse chez le concessionnaire ?
Pack Voyage, Pack Easy Accès, Pack LED, Discover Pro, Caméra de recul, Jantes Vallelunga et Suppression identification moteur
Nouveau Volkswageniste
- passionné
Salut à tous,
Le bruit parasite que j'ai détecté est d'après le chef méca du cc la pompe à carburant qui se trouve dans le réservoir.
J'ai pu suivre avec eux la recherche de ce bruit et par évidence, cela vient bien du réservoir.
Ils ont détecté le bruit via un stétoscope avec une tige au bout et cela montre bien d'où vient la vibration qui ne se produit qu'à certaines fréquences: aux alentours de 1500tr/mn c'est à dire le régime moteur le plus utilisé quand on a une boite dsg.
Le véhicule est au garage et je le récupère la semaine prochaine.
Changement de pompe prise sous garantie bien sûr.
- Arnaud6251
Bon au moins le problème est isolé et en passe d'être réglébibi29 a écrit :Salut à tous,
- passionné
Salut à tous,
Problème réglé,c'était donc la pompe à carburant qui était défectueuse(pompe de gavage).
Plus aucun bruit suspect.Coût de l'intervention 256 euros pris en garantie bien sûr.
Par contre je voudrais savoir si vous avez dans les carters de protection une accumulation de petits gravillons ou petits caillous ?
Lorsque je tapotte sur ces protections sous l'auto, je les entends bien !Je trouve cela bizarre qu'ils ne partent pas.
Sur mon tout nouveau TOURAN qui à juste deux mois,j'ai remarqué que quand je sortais d'un rond point en braquant un peu sèchement, j'ai un bruit (CLOC) qui ressemble un peu au bruit que peut faire l'ABS lorsqu'il s'enclenche.
Je précise que c'est pas en attaquant comme un malade.
Etant un peu inquiet je suis allé à la concession et j'ai fait un essai avec un mécano qui a constaté le bruit et inspecté le train avant.
Conclusion: rien d'anormal, c'est l'ESP ou autre assistant à la conduite qui se déclencherait et ferait ce bruit.
Est ce que d'autres que moi ont constaté le même bruit? Car j'ai du mal à croire que ce soit normal et je trouve ça inquiétant!
pour vos retours.
pour vos retours.
olv a écrit :Bonjour,
pour vos retours.
Sans aucune réponse de personne, je suppose que je suis le seul à avoir remarqué ce genre de bruit bizarre et que donc c'est pas normal...
quelqu'un svp ?
Désolé.olv a écrit :olv a écrit :Bonjour,
pour vos retours.
quelqu'un svp ?
Je n'ai pas remarqué ce genre de bruit. Après, il faudrait que j'attaque un peu plus un rond point.
Il faudrait que vous testiez en désactivant l'esp. Il y a un bouton il me semble.
Si ça le fait encore dans le même rond point, c'est que c'est pas l'esp. ..
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
pour la réponse.
J'ai essayé en désactivant l'ESP mais j'ai encore ce bruit.... Alors est ce une autre aide à la conduite type correction de trajectoire...????
Je vais retourner dans une autre concession faire constater le problème...
Personne d'autre que moi n'a constaté ces bruits étranges??
pour la réponse.
- Arnaud6251
Bonsoir,olv a écrit :Bonjour,
pour la réponse.
Pour ma part non, pas de bruit particulier
- passionné
Salut à tous,bibi29 a écrit :Salut à tous,
mauvaise nouvelle, le bruit est revenu ,mais un peu moins fort.
Sous le véhicule, lorsque j'exerce une pression avec les doigts sur le réservoir, le bruit disparaît: ce n'est donc pas à priori la pompe à carburant!
Je suis bon pour retourner à l'atelier
- passionné
Je vais la récupérer lundi 26 juin.
Je verrai bien demain.
Salut à tous
Salut à tous
- passionné
salut à tous.touran_DE a écrit :Bonjour tu en es où avec ce pb ?
Bon cette fois çi, le problème parait être régler : tissus isolant mis entre la protection de réservoir et le réservoir : la vibration
venait d'un contact entre les deux d'après l'atelier...
En tout cas, je n'entends plus ce bourdonnement qu'il y avait entre 1400tr/mn et 1600.
Ouf , jusqu'à preuve du contraire...que je n'espère pas.
Suite de l'épisode:olv a écrit :olv a écrit :Bonjour,
pour vos retours.
quelqu'un svp ?
J'ai fais un essai dans une autre concession, verdict: bruit inconnu et pas normal.
Inspection des trains: RAS
Remontée de l'info à l'usine, problème inconnu. Immobilisation du véhicule trois jour pour investigation approfondie.
Du coup, pas content je rappelle ma concession et ils décident de mener eux même l'enquête.
Nouvel essai: Ils restent sur l'idée que c'est normal et dû au déclenchement d'une aide au contrôle de trajectoire. Le technicien qui fait l'essai avec moi m'avoue qu'il est intrigué par les jantes et les pneus de cette série qui d'après lui pourraient avoir un rôle à jouer dans le problème rencontré.
Jantes 6 1/2 x 16 pneus 205 60 R16 96V XL
Essai avec un véhicule identique au mien et constat des mêmes bruits!!?
Conclusion: tout est normal, vous pouvez reprendre votre véhicule.
Sauf que, au risque de passer pour le chieur de service, je ne trouve pas ça normal du tout. Si c'est bien l'aide au maintient de trajectoire qui se déclenche et provoque ce bruit, je trouve qu'il se déclenche bien vite!! Est ce une caisse à savon ce nouveau Touran? Si le modèle identique au mien fait le même bruit, cela veut t-il dire que c'est normal ou alors qu'il à exactement le même problème que le mien? Est ce que ça pourrait venir des jantes/pneus?
J'ai envie de demander de faire un essai avec mon véhicule équipé d'autres jantes. Surtout que je le trouve tape cul, peut être d'autres jantes pourraient être plus confortables?
Qu'en pensez vous?
pour votre aide, je suis dégoûté et commence à sérieusement regretter mon achat!
- creepy
Intriguant tout de même.
Peux tu nous rappeler quelle version du Touran ? Type de Jantes ? modèle de pneu.
ainsi que les options d'aide à la conduite.
je ferais un essai dès que le mien sera livré.
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
- creepy
des options particulières ?olv a écrit :C'est un sound donc ce seront le mêmes jantes que toi...
juste airbags arrières et stores pares soleil
Mais je ne pense pas que mon bruit vienne de ces options ...
- creepy
en effet.olv a écrit :juste airbags arrières et stores pares soleil
tu as quoi comme modèle de pneu ? quelle marque ?
bonjour t'es t il possible de nous faire une vidéo du bruit ou ça te semble compliquer à faire ?
faire une vidéo me semble compliqué en effet
voici le détail de la monte:
Jantes 6 1/2 x 16 pneus 205 60 R16 96V XL Continental premium Contact
Ajouté 8 minutes 42 secondes après :
Suite de l'épisode:
Je suis retourné à la concession ce matin, j'ai fait l'essai d'un véhicule identique et il fait les mêmes bruit!
Le technicien qui à fait l'essai avec moi et qui vient de suivre une formation sur les assistance électroniques m'à confirmé que c'était bien le déclenchement d'une aide au maintient de trajectoire qui en se déclenchant fait ce bruit.... Bon il avait l'air de toucher sa bille...
Du coup je suis tenté de croire qu'il n'y à rien d'anormal même si le déclenchement de cette aide me semble bien rapide...
Pour rappel voici comment ça se produit:
typiquement en sortie de rond point lorsque qu'il y à un minimun d'angle (pas forcément avec beaucoup de vitesse ni à la limite de l'adhérence), au moment de braquer à droite, à condition de le faire d'un coup sec, on entend un "CLOC".
Toujours d'après le technicien, l'électronique (de par le geste sec) anticipe une situation d'urgence style évitement d'obstacle et se déclenche. Le "CLOC" se fait entendre sur la roue qui est freinée pour amélioré la trajectoire du véhicule....
Si vous êtes détenteur d'un Touran 2 avec les mêmes pneus, êtes vous capables de déclencher ce bruit?
à vos avis, merci
Suite de l'épisode:
à vos avis, merci
Hello
J'ai également un bruit étrange qui semble émaner de l'arrière du véhicule (je soupçonne côté pneu ou aide à la conduite).
Egalement en finition sound comme toi, mais avec des michelin primacy.
Le son (qui ressemble de mon côté plus à un vrombissement qu'à un TOC de mon côté) se produit en rond point ou virage (pris effectivement de manière un peu serré).
Je vais apporter le véhicule aujourd'hui en concession pour leur faire écouter. Tout comme toi je serai déçu qu'une aide à la conduite se mette en place à chaque virage un peu serré pris à vitesse pas très élevée. Mais je pense personnellement qui ne s'agit pas d'une aide à la conduite mais des pneus/jantes (j'ai ce sentiment car sur le parking du boulot ce matin, j'ai réalisé une manœuvre marche arrière/virage un peu rapide, le bruit a eu lieu mais au lieu de se produire à l'arrière il était cette fois ci localisé vers la roue avant du véhicule).
1.4 TSi 150 Cv. Blanc Pur 7 pl
j'ai identifié le bruit tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière....
et parfois à très faible vitesse (sur un parking)
de nous faire savoir ce que ton concessionnaire te dira
