Touran II : Monte pneumatique à la livraison
Nouveau topic ouvert pour faire le recensement des pneumatiques que vous avez eus avec votre Touran (à réception de votre commande).
Pour ma part, comme précisé dans le sujet sur les commandes de Touran : Continental ContiWinterContact TS 830 P en 205/60 R16 96 H CS (Conti-seal ?)
Donc petite contrariété de voir des pneus Hiver montés d'origine ...
- Touransportline
Re: Touran II : Monte pneumatique à la livraison
Oui bizarre une monte en pneu neige.
k2baz a écrit :Nouveau topic ouvert pour faire le recensement des pneumatiques que vous avez eus avec votre Touran (à réception de votre commande).
Un ami vient de me dire que cette référence de pneus pouvait être aussi utilisée chez Ford pour les monospaces SMAX et Galaxy (monte d'origine véhicule neuf) ...
VW prétend qu'il s'agit de pneus toutes saisons ...
Question subsidiaire:k2baz a écrit :k2baz a écrit :Nouveau topic ouvert pour faire le recensement des pneumatiques que vous avez eus avec votre Touran (à réception de votre commande).
Quelles sont tes jantes livrés avec ton touran? Les Trondheim ou Les Brighton?
Regarde sur le catalogue du Touran pour les voir. Les 2 sont différentes mais pas si éloignées...
Avec le touran Confortline, tu devrais avoir les Tronhdheim.
Mais Tu n'aurais pas les Brighton par hazard qui sont les jantes du pack 4 roues hiver?
Vérifie parce que si c'est le cas, tu as un argument infaillible pour que ton CC te les change et remette l'origine.
Pour moi, c'est impossible que tu ais des pneus hiver sur les Trondheim à la livraison. Par contre, il est plus probable qu'ils aient fait une erreur en te mettant le pack hiver direct au montage et donc que tu ais les Brighton.
Ajouté 1 heure 37 minutes 41 secondes après :
J'ai posé la question sur un autre forum, les gens qui m'ont répondu ont:
- Sur le confortline:
Pirelli Cinturato P7
- Sur le carat:
Hankook autocolmatants
Reste plus qu'à savoir tes jantes...
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
Après vérification ... les jantes alu montées sont bien les Trondheim 16" (celles prévues avec la finition Confortline) et les pneus des ContiWinterContact TS830
Ce n'est donc pas le pack Hiver ...
laurent629
- baby
Touran 2.0 tdi confortline livré le 8 janvier: pneus Continental PremiumContact 5 205x60x16 V XL
Petit message de retour de la concession : apparemment tous les Touran livrés à Brest depuis début janvier sont montés avec des pneus 4 saisons ... Continental ContiWinterContact T830 ... vendus comme pneus hiver par Continental ...
Continental Premium Contact 205/60 R16 96V XL.
Touran V3 gris poivre Trendline (Belgique) - CRTDI 1.6L 105CV BM6 - RNS310 - pack business - pack éclairage
Ah, c'est du 96 en charge. C'est beaucoup
Vous pensez qu'il est autorisé de mettre du 92 ? niveau cout c'est quand même moins chère
(2016) VW Touran II 1.4 TSI 150ch BVM Highline Gris Indium
Pour mes deux premiers Touran (2004 et 2007) : indice de charge 91
Le suivant (2011) : indice de charge à 92
Et maintenant le dernier (2016) : indice à 96
... on ne sait ou cela va s'arrêter !!
Non, c'est débile d'autant qu'il a perdu du poids par rapport aux autres générations donc le 91 pourrait suffire mais il n'est pas homologué pour du 92 donc en cas d'accident responsable ou non, tu ne seras pas couvertAiryas a écrit :Ah, c'est du 96 en charge. C'est beaucoup
Je suis d'accord, ma voiture actuelle (159) fais plus de 170 Kg de plus et je suis en 91 !?
Maintenant, si je me base sur la doc dans les tarif FR. En supposant que VW ne veut pas s'amuser avec des charges différentes selon les modèles, si on prend le poids sur l'essieu le plus important de la gamme (TDi 190 DSG6) on est à 1180 kg.
1180 kg / 2 = 590 kg de charge par roue.
Si je prend le tableau d'indice de charge des pneus, les 90 supporte 600 kg.
Si on prend une marge de sécurité, on peut officiellement mettre des 91 non ? Ou mon calcul est foireux ?
Ton calcul est juste mais VW n'a pas homologué le véhicule pour du 91 d'où la non couverture.
Tu as l'homologation du manufacturier (fabriquant du pneu) et l'homolo VW et ce qui fait foi c'ets l'homologation du constructeur.
Moi qui suis en DSG il a fallu que VW sorte le R-line et homologue le 92 en monte 18 parce qu'à la base c'était du 94 et du 94 ou plus en 225 40 18 ça n'existe pas.
Je sais, c'est relou mais c'est comme ça
Ok merci pour l'info fab
VW veut peut être se sécuriser sur la déformation du pneu
Même si c'est pas logique vu que le nouveau Touran pèse moins lourd....
Continental Premium Contact 205/60 R16 96V XL pour moi aussi
En dehors de l'indice de charge, on aussi un monte "bâtarde" donc plus cher…
Le plus courant étant
205/55/16
225/45/17
225/40/18
là on arrive à du
206/60/16
215/55/17 (sauf erreur d'imprimerie)
pour le 18 je ne sais pas
Si on compare par rapport au 94 d'indice de charge vs 96 (en 16") et 98 (en 17") pour le touran 2
Ecart de prix entre les 16" --> 34€ pour les 2 pneus grrr
Sur le 17" en efficient grip de goodyear / primacy HP et sur la base de 98 de charge pour le touran 2 --> 50€ sur les 2 pneus grrrr
Est ce lié à l'usure plus prononcée en facettes et l'usure asymétrique même si le // est bien réglé qu'ils on diminué la largeur des roues ??
Ou alors subvention des manufacturiers du pneu ??
Ou donner un meilleur confort ??
Les voies du SAIGNEUR
sont impénétrables
205/55/16
225/45/17
225/40/18
là on arrive à du
206/60/16
D'accord avec toi.
Je trouve que, à partir du moment ou tu respect scrupuleusement le poids des essieux et éventuellement la largeur de la bande de roulage, tu devrais être autorisé à mettre plus ou moins ce que tu veux.
Mais bon, faut bien graisser le lobby du pneu
Touran livré ce jour en Continental Premium Contact 215/55 R17 94V ...
Nouveau Touran Carat 2.0 TDi DSG 150 Cv
Peinture Nacrée Noir Intense, Pack LED, Pack Voyage, Keyless Access, Car-Net "App-Connect", Suppression identification moteur, Volant cuir multifonction chauffant avec palette ah non ça ils l'ont oublié !
, Application Volkswagen Media Control et Pack drive assist 2
- Arnaud6251
On attend de belles photos duoliv7477 a écrit :Touran livré ce jour en Continental Premium Contact 215/55 R17 94V ...
Pack Voyage, Pack Easy Accès, Pack LED, Discover Pro, Caméra de recul, Jantes Vallelunga et Suppression identification moteur
Nouveau Volkswageniste
J'ai réceptionné mon Touran 7 places Carat TDI 150 CV le WE dernier
, celui ci est équipé de jantes Vallelunga 17 '' mais je suis étonné de la monte pneumatique. En effet il s'agit de pneumatiques HANKOOK Ventus Prime2 en 215 * 55 R17 et je n'ai trouvé aucune information sur le Net comme quoi ils étaient autocolmatants
Suis je le seul dans ce cas ?
Est ce quelqu'un a davantage d'information sur ce type de pneumatique ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Un de mes collègues a également été livré en HankookFPR69 a écrit :Bonjour,
J'ai réceptionné mon Touran 7 places Carat TDI 150 CV le WE dernier, celui ci est équipé de jantes Vallelunga 17 '' mais je suis étonné de la monte pneumatique. En effet il s'agit de pneumatiques HANKOOK Ventus Prime2 en 215 * 55 R17 et je n'ai trouvé aucune information sur le Net comme quoi ils étaient autocolmatants
Est ce quelqu'un a davantage d'information sur ce type de pneumatique ?![]()
D'avance merci.
Les commentaires et tests ont peut-être l'air d'être moins mauvais que ceux des Continental
http://www.popgom.fr/pneu/hankook/ventu ... 5-r17-94-w
C'est possible ça, les 17" sur un Touran 7pl ?FPR69 a écrit :Bonjour,
D'avance merci.
Quand j'ai commandé le mien (mi février) mon CC ma dit qu'il ne pouvait pas
Pas grave, j'ai fait des économies
Touran Confortline 2.0 TDI 150 BVM6 7pl Bleu Caraïbes...
... prévu pour fin Avril
