ET des jantes VW Touran 2016
Posté : 18 janv. 2016, 00:38
par p.pinho
Bonsoir à tous,
petit problème avec vw qui mon sortie une feuille avec ET autorisé par le constructeur pour le
Touran 1.4Tsi 150cv DSG (2016)
moteur 1.4 - 110kw - 225/45 R18 95w - 7Jx18 ET52
ensuite; j'ai des jantes Audi A3 avec l' ET47 et d'après celui qui m'a vendu (auto-look-per....)
les jantes ça passe et je peux les poser dessus juste à changer les pneus.(ET47 - 5x112 - dep.8 x 18 + pneus à changer)
Bizarre que Vw me disent que c'est dangereux, ils veulent vendre celles d'origine et je ne les aime pas,
il me semble que pour l'Audi c'était pareil mais j'ai oublié
Quelqu'un peut m'aider, il y a une marge à respecter? ou a ne pas dépasser?
Re: ET des jantes VW Touran 2016
Posté : 18 janv. 2016, 06:55
par TSI140
salut
7Jx18 ET52 = 36.9mm d'écartement entre le moyeu et le bord extérieur de la jante
8Jx18 ET112 = 54.6 d''écartement entre le moyeu et le bord extérieur de la jante ca ressort de 17.7mm de plus
ca me semble beaucoup....
Quelqu'un d'autre ?
Posté : 18 janv. 2016, 07:47
par allroadusa
J'étais en train de faire le même calcul.
Les nouvelles jantes (les Audi) vont dépasser sur les passages de roue de 18mm par rapport à la monte homologuée, à toi de voir mais ça peut faire beaucoup en fonction des voitures.
Mon avis : S'agissant d'une auto sous garantie, pas sûr que je donnerais à VW une bonne raison de se défausser en cas de pépin.
Posté : 21 janv. 2016, 20:13
par Monster
A une epoque j'ai "transpiré" un peu sur le sujet (pas question de ne pas respecter les minis/maxis), ET52 vers ET47 pour mois pas se soucis de memoire la tolerance est de +/-5. Le cross touran est en ET37 AR et ET42 AV, le standard en ET40. Tu peux jouer aussi avec la largeur des pneus en partant sur la basse basse , pour du 8 c'est 215 a 245 max.
Ils sont sérieux chez autolook mes jantes proviennent de chez eux, c'est leur boulot, si en plus ils te disent Ok pour moi tu peux leur faire en confiance. D'origine c'est combien la largeur sur les 7 ?
Posté : 27 janv. 2016, 20:37
par p.pinho
Salut Monster,
désolé pour le retard, j'étais sur le point de revendre les jantes,
mais je me dit, je change ces foutus de pneus et je mets les jantes réplica de mon ancienne Audi A3,
j'ai vu des jantes (en18) pour mon Touran ET45 par 8 tandis que celles que j'ai c'est ET47 par 8 et d'origine ET52 par 7.
Par contre les dimensions des pneus reste les mêmes 225/45/18 pour les 3 exemples.
Je commence a être perdu.
Jantes 18 VW Touran 2016
Posté : 31 mai 2018, 21:47
par p.pinho
Salut à tous, j'ai enfin posé des nouvelles jantes, en 18pouces au lieu de mes origines 17.
Jante Mille Miglia (1005) 225/45 R18 (ET45) pneus 95W Falken 510 runflat.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
- 20180531_205203.jpg (7.76 Kio) Vu 3159 fois
Ajouté 31 minutes 37 secondes après :
Voici la jante.
Posté : 01 juin 2018, 20:55
par lapinou80
Jolie.. ça lui va bien.
Posté : 02 juin 2018, 13:03
par p.pinho
