Sharan contre sanglier, crash test ?!!
Posté : 21 janv. 2016, 22:50
par lpascalon
Bon ben, mon frangin a testé la résistance du Sharan contre un sanglier.
Voici le résultat... Dur dur !!!
Re: Sharan contre sanglier, crash test ?!!
Posté : 21 janv. 2016, 23:05
Ouch
Et coté sanglier ça donne quoi ??
il a été transformé en charcuterie ?
Posté : 22 janv. 2016, 08:14
par lpascalon
Meme pas, il a un peu volé, dans les vap', puis il est reparti...
Choc à 60/70 km/h environ, donc c'est costaud !
Posté : 22 janv. 2016, 13:25
il va pit être mourrir un peu plus loin....
Posté : 22 janv. 2016, 14:33
par Miguel
C'est costaud comme bestiaux
Posté : 22 janv. 2016, 21:10
par the_squal31
ben ca c'est du choc!!
la chance les airbags non pas déclenché.
Posté : 22 janv. 2016, 21:12
par lpascalon
Je sais pas dire si c'est une chance ou pas pour les airbag.
Ca change quoi ?
Ce qui est sur, c'est que mon frangin est sans voiture pour l'instant...
Posté : 22 janv. 2016, 22:55
Si airbag déclenché immobilisation du véhicule, impossible de repartir.
Et ensuite coup des réparations beaucoup plus cher, remplacement du volant, plancher de bord et autres zones de déclenchement
Posté : 23 janv. 2016, 08:04
par lpascalon
Ah ok.
On se posait la question justement si ce n'était pas une bonne chose, ben finalement oui. Ca veut dire qu'il n'y a pas eu de dégâts sur le chassis par exemple ?!
Posté : 24 janv. 2016, 08:12
par the_squal31
Le déclenchement de l'airbag n'a rien a avoir avec la déformation d'une pièce carrosserie. il se déclenche suivant la violence de la décélération.
Posté : 24 janv. 2016, 16:35
par Arnaud6251
J'ai un collègue qui a broyé un Ford Transit tout neuf (à peine 6000 km
) contre un sanglier, choc inférieur à 60 km/h donc pas de déclenchement de l'airbag (pourtant pare choc cassé, antibrouillard cassé, barre anti-encastrement plié, aile déformée) et le garagiste a confirmé que l'airbag se déclenche pour un choc supérieur à 60km/h
En tout cas, il a eu de la chance de ne pas être blessé
car sur nos routes Ardennaises, les chocs sont souvent mortels
Posté : 25 janv. 2016, 08:28
ce n'est pas la vitesse du choc qui fait foi comme dirait mon copain squalou,
C'est la décélération --> à partir de xxxx G (pas le point
Faut quand même savoir qu'un sanglier de 135 Kg (poids moyen) face à 1700 kg du sharan --> il en faut pour déclencher les airbags surtout si l'impact n'est pas frontale (au milieu du capot).
