probleme deverouillage clé et telecommande
Posté : 31 mars 2016, 14:44
par margauxrouge
Bonjour ,
L interrupteur de verrouillage de mon touran ne fonctionne que sur verrouillage et ne fonctionne plus sur deverouillage ...Et depuis hier ma telecommande ne fonctionne plus donc je change la pile et toujours rien ...
Si j ouvre en mettant ma clé dns la serrure de ma porte conducteur , celle ci s ouvre mais pas les autres portes ni le coffre ...
Une fois la clé dans le contact , si je l enleve , cela ne deverouille pas ttes les portes et coffre comme d habitude ...Donc je ne peux pas ouvrir mon coffre du tout et je suis obligée de demarrer pour pouvoir ouvrir de l interieur les portes ....J en peux plus , 3 enfants et poussette a charger et decharger comme je peux
help ...
Re: probleme deverouillage clé et telecommande
Posté : 31 mars 2016, 15:37
par TSI140
Bon pour le bouton poussoir de déverrouillage :panne courante, faut le changer ou faire sans
Ta pile était elle neuve ? le contact se fait il bien ?
sur l’émetteur, le voyant s'allume t il ?
as tu essayé avec le double ?
as tu touché ou peux tu regarder ce qu'il y a dans le menu confort de l'odb
(tu as une image ici :
topic1388.html)
Posté : 31 mars 2016, 18:09
par Gaby
Ca ressemble à une panne de la centralisation, tout de même, étant donné que rien ne fonctionne, même depuis la serrure conducteur...
Posté : 31 mars 2016, 19:32
par TSI140
yep, fusibles vérifiés ?
Posté : 01 avr. 2016, 09:57
par margauxrouge
pour vos reponses ...
Je reviens de chez VW qui , sur ODB m a montré comment modifier les ouvertures de portieres ...Donc en enlevant la clé du contact ,les portes et le coffre se deverouillent ...
Pour l interrupteur , faut le changer .Je vais bien trouver un tuto pour le faire ...
Le gars de chez VW pense que c est un probleme de recepteur ...
Mon frere a une valise donc il me dira et j aviserai si je peux vivre sans ouverture centralisé ou pas ...
et je vous tiens informés ...Bonne journée
Posté : 08 avr. 2016, 13:43
par margauxrouge
Bonjour ,
Mon frere vient de me changer l interuupteur de verrouillage , celui fonctionne a nouveau ..
Apres reparation , la valise ne trouve plus aucun defaut , mais aucune de mes deux clés ne fonctionnent ( a distance , je veux dire ) , avons lancé la procedure de synchronisation et toujours rien ..
Si la valise dit 0 defaut , se peut il que mes deux cles soit HS ( même si la diode rouge clignote bien )
Une idée ?
Posté : 08 avr. 2016, 14:53
par Sly83
Comme dit VW il reste peut être un souci au niveau du récepteur !
Posté : 08 avr. 2016, 15:03
par margauxrouge
ok mais l erreur aurait ete detecté par la valise ...Bon , je ne peux pas lutter à armes egales avec ma voiture ...
J irais chez VW
Posté : 27 déc. 2020, 19:02
par Kargun
Re vous avez trouver le probleme g exatement le même probleme mais 2 cle ne fonctionne pas aucun défaut ou ce trouve le recepteur
