moteur en mode SAFE ?
vidda72
Message par vidda72 »
Salut à toutes et tous,
Voici mon nouveau problèmes, depuis que j'ai changé ma Géométrie Variable, refait ma distribution, changer mon papillon d'air, remplacer les deux cardans, reset des tous les défauts (ABS, ESP) mon moteur n'accélère plus au dessus de 3000 tours, plus aucune puissance de disponible, je ne sais plus du tout quoi faire, dois-je re-démonter le turbo pour un contrôle ? pour la distribution j'ai utilisé le jeu de cale adéquate, les tuyaux de dépressions sont tous connectés, L'EGR est fonctionnelle, le VAG-COM de donne rien, je suis un peu paumé...
Quelqu'un a une idée, même si le forum est un peu mort, j'aurais besoin de votre retour. Merci
Re: moteur en mode SAFE ?
Il n'y aurait pas une des durites du turbo qui serait mal emboîté ?
vidda72
Non elle sont toutes connectées.
Le turbo part se refaire faire le CHRA, il crachera moins d'huile déjà, mais pour la perte d'accélération, je suis toujours dans le flou.
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
il me semble que lors d'un changement de geometrie ou de commande de wastegate,il faut reregler la course de la tige de wastegate,apres est ce que c'est ca je sais pas!mais il y a un reglage a ce niveau qui est assez precis!c'est d'ailleurs pour cela que je fais le nettoyage et non le remplacement de la geometrie pour conserver ce reglage!
vidda72
Tu sais comment faire le réglage ou faut-il un appareil spécial ?
resideur
la je ne sais pas desole!
vidda72
Ok et merci quand même.
Par contre la GV doit être ouverte ou fermée au démarrage ?
vidda72
Ça ne motive pas grand monde...
Ajouté 7 minutes 32 secondes après :
En changeant la distribution j'ai retourné le filtre à gas-oil, mais il à été remplacé ensuite.
Est-ce que des particules aurait pu boucher les conduites ?
J'ai fait l’essai sans le filtre, mais c'est identique, le moteur ne prend pas plus de 2500-3000 tours, et il y a une odeur de gas-oil mal brulé.
Si quelqu’un ou quelqu'une avait eu ce problème HELP.... Merci
Je connais qq un qui a eu ce souci sur golf 6. Le boitier papillon était HS.
vidda72
J'ai échangé avec un en état de marche, sans succès.
farnouche
Message par farnouche »
est ce que lorsque tu roules ton compteur affiche la vitesse ou reste à zero?
vidda72
Bah je ne peux pas rouler.... pas assez de puissance, quelqu’un m'a parler du catalyseur ? est-ce qu'il peut faire ce symptôme ?
farnouche
vidda72 a écrit :... mon moteur n'accélère plus au dessus de 3000 tours...
3000 tr/min même en 1ere et même si tu mets 5min pour les attendre, ca suffit largement pour voir si le compteur de vitesse bouge ou pas
vidda72
C'est bon j'ai trouvé....
Maintenant, on va voir combien de personnes ça intéresse :yes:
Sache que si peu de personnes ont répondu sur ton post, ce n'est pas du fait que cela ne les intéresse pas mais plutôt qu'ils n'ont pas de solution à t'apporter.
Ca ne sert a rien de poster un "je sais pas" cela ne fera pas avancer la résolution de ton problème.
En tout cas, c'est comme cela que ca se passe sur le forum.
Maintenant, moi, je suis intéressé par la solution à ton problème.
Si un jour un autre membre a le même soucis, tu (on) pourras l'orienter par rapport à ton retour :biere:
vidda72
:mrgreen:
C'était le catalyseur.....330000km, donc vidage de celui-ci et c'est reparti.
resideur
c'est le probleme quand le cata ne peut se regenerer regulierement(trajets de 20 min ou plus) ou que le moteur ne fonctionne pas de facon optimale!
vidda72
En effet, plus de turbo pendant des mois, ça ne l'a pas arrangé.
vidda72 a écrit ::mrgreen:
Merci pour ton retour qui pourra servir //§ :biere:
+1 avec mcrai et merci aussi ...
Si tu n'as pas eu de réponse --> mieux vaut être inutile (ne pas répondre) que d'être nuisible(te raconter n'importe quoi)
mais le cata HS, vag com ne le voit pas ? c'est abusé grave là !!
Bizarre cette affaire
vidda72
Non, il n'y a pas de capteur sur le cata.
redcool
Message par redcool »
question bête,
ca se nettoie comment un catalyseur ? :?
La grippe A c'est bon mangez en !
mimite
Message par mimite »
Plusieurs possibilités:
- Karcher
- coups de mèches dans le nid d'abeille
- coups de burin
- opération chirurgicale (ouverture à la meuleuse puis vidage puis fermeture avec points de suture!)
