ERREUR d'huile moteur
Posté : 18 mai 2016, 08:43
par NonYMouS
Bonjour a tous,
Ce week end, j'ai entrepris de faire la vidange de mes deux véhicules.Dans un élan de bonne volonté, j'ai décidé de commencer par mon Toutou préféré. Tout c'est bien passé jusqu’à ce que je commence la vidange de l'autre véhicule, et que je me rende compte que j'ai intervertis les huiles moteur :cry: :cry:
Donc, pour mon 2.0L TDI 140, je lui ai mis de la 5w40 en 505.00 (Castrol Magnatec 100% synthétique, 5w-40 C3), au lieu de la 5w30 en 505.01. Il n'y avait pas de précision spécifique essence ou diesel (mon véhicule est une essence)
Question => C'est grave Docteur? Ou je peux rouler 15 000 km sans problème? Je suis du genre à être à cheval sur les précos constructeur.
Merci pour vos réponses.
Re: ERREUR d'huile moteur
Posté : 18 mai 2016, 13:38
par Sly83
As tu un FAP ou pas ?
Posté : 18 mai 2016, 14:28
par NonYMouS
Non, pas de FAP
Posté : 18 mai 2016, 17:59
par Sly83
Comme tu n as pas de FAP et que tu es sur un cycle normal (en opposition en long life) la 5w40 est la recommandation constructeur.
Par contre la norme constructeur en 5w40 est la 505.01. A vérifier sur ton bidon.
Posté : 19 mai 2016, 10:18
par resideur
cette huile (5w40 C3)n'est pas la bonne!elle n'a pas la norme 505.01,elle est valable pour essence et diesel sans IP ni FAP!tu dois prendre la magnatec DPF en 5w40 qui elle a cette norme 505.01!
tu vas devoir revidanger de suite,je te deconseille de rouler avec cette huile,ton moteur va pas apprecier!
Posté : 19 mai 2016, 12:10
par NonYMouS
Effectivement, j'ai laissé de coté le Touran en attendant de savoir quoi faire.
Merci pour vos conseils, nouvelle vidange ce week end!
Ajouté 1 heure 3 secondes après :
Pour info, vous avez une idée de ce que cela pourrait faire au véhicule si l'on roule avec ?
Posté : 19 mai 2016, 13:44
y a un topic sur les huiles moteurs, je te laisse lire.
Posté : 20 mai 2016, 18:28
par aldabar
tiens en parlant de problème d'huile je vais remonter un soucis de la polo de mon épouse
- ordinateur de bord qui indique l'entretien à 20000 à la place de 30000
- ordi qui indique un problème d'huile mais il n'en manquant pas et la température étais bonne...
garage pendant une heure sans rien trouvé... puis une semaine plus tard le garage nous téléphone
l'usine vw à trouvé une erreur dans la config de l'ordinateur de bord.... faut le reprogrammer....
si cela peut servir à d'autre.... ;)
Posté : 23 mai 2016, 08:28
merci :-)
