Codes erreurs Golf 5 GTI
symbian
Message par symbian »
J'ai deux codes erreur relevé avec mon vag-com qui sont:
P0601 - 001 - Erreur somme de contrôle
00469 - Bus de données infotainment dans système monoconducteur.
Si ca parle à quelqu'un et qu'il peut m'éclairer parce que la je sèche complètement!!! :colere2:
J'arrive à éteindre le voyant moteur qui se rallume aussitôt, mais le voyant EPC reste allumé il y a rien à faire.
Merci d'avance.
Re: Codes erreurs Golf 5 GTI
A quel calculateur sont rattachés les codes erreurs ?
TSI140
Message par TSI140 »
Salut :
P0601 : c'est l'ecu à reprogrammer ou HS : as tu fait une reprog (chiptuning ...?), quelle tension sur ta batterie ? ?
des pistes :
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=366051
http://www.obd-codes.com/p0601
Solutions possibles
Remplacer l'ECU
Contacter chiptuner de pièces de rechange pour la réparation de leur puce
Vérifier et tester la batterie et le système de charge
As tu bougé ton autoradio ? le modules Bluetooth
symbian
Sly83 a écrit :A quel calculateur sont rattachés les codes erreurs ?
Calculateur moteur et can-gateway
Ajouté 3 minutes 44 secondes après :
TSI140 a écrit :Salut :
des pistes :
Solutions possibles
Remplacer l'ECU
Non j'ai pas fait de reprog, batterie chargé et neuve.
Pour l'autoradio je ne l'ai pas bougé et j'ai pas de modules bluetooth. Il est possible que l'ancien proprio est mis un autre autoradio et remis celui la pour la vente, mais impossible de supprimer ce défaut.
