Clim Touran : variation des basses pressions
ziovass
Message par ziovass »
Bonjour à tous
Une question assez technique sur la clim
La clim de mon Touran de 2008 (156.000km) fait de moins en moins de froid.
J’ai profité des « instants entretien » de VW pour faire un petit checkup de la clim.
Ils ont retiré 500g de gaz et remis 525, retiré 5 d’huile et remis 15.
Malgré ces opérations, la température en sortie d’aérateur, par 20° extérieurs, est de 15°.
Le garage a bien voulu mener les investigations un peu plus loin. Ils ont notamment mesuré la basse pression qui oscille entre 3,8 et 4,4.
Ils en déduisent 2 causes possibles au manque de froid :
- La présence d’un bouchon dans le circuit. Ils peuvent confirmer ce diagnostic en 1 à 2 h de main d’oeuvre (injection d’air par compresseur extérieur à des pressions plus élevées que ce que fait le compresseur de la voiture).
- Plus probablement : le compresseur serait HS.
Qu’est-ce que ces variations de pressions basses vous inspirent ? Avez-vous déjà vu des problèmes liés à des bouchons dans le circuit basse pression ? Merci pour votre aide...
Ziovass
Re: Clim Touran : variation des basses pressions
Le filtre habitacle a t il été vérifié ?
ziovass
Oui, il a été changé (avec une pièce recyclée VW)
Ajouté 2 minutes 25 secondes après :
Oui, il a été changé (avec une pièce recyclée VW).
Une précision : la pression du circuit basse pression oscille en continu, c'est à dire que l'aiguille monte et descend sans arrêt pendant la mesure.
ziovass
Bonjour !
Personne d'autre pour donner un avis éclairé ?
